Nguyên văn bởi TuTuTranTran
Nguyên lý hoạt động của 74ls192/193
Nguyên văn bởi TuTuTranTran Xem bài viếtnhân tiện cho em hỏi cái mạch dùng 74192 đếm ngược từ 1 số bất kỳ về 00 thì làm sao thiết lập chân Pl để vừa cho mức Low oy lại quay về High ngay? hic mãi k biết cách nào?? em mới học điện tử ạ, mong anh giúp đỡ! Tks a
bạn muốn load thì phải nand con số 9 (q0 and q3 rồi lấy bù) đưa vào plMobile: 0982263051
Nguyên văn bởi chipamd Xem bài viếtbạn thiết lập trước số đó cho nó file mô phỏng bạn đọc lại page trước sẽ thấy
Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtsao khong dùng 74190
logic đỡ rắc rối... rất nhiều ^^! Tks bạn đã góp ý nhá!
Nguyên văn bởi minh_cly Xem bài viết
Mạch của bạn đây, đếm từ 1 số nào đó đến 99, thêm 1 cổng or để khi nó về 0 lập tức preset lên số khác.
99-0.DSN
2 con này có chung cách hoạt động chỉ khác cách đếm (cách đếm mô tả trong datasheet). Nó là con đếm tiến/lùi 4-bit.
Chân MR là Master Clear, để lên High là reset, Low là chạy bình thường.
Chân PL là chân Preset (là chân đặt trước giá trị), khi lên High thì ko làm gì, Low thì nhận dữ liệu từ P0 đến P3 làm giá trị đếm đầu tiên (giá trị đặt trước).
Bình thường, 2 chân CPU và CPD đặt lên High, nếu có xung cạnh lên ở CPU thì đếm tiến, nếu xung cạnh lên ở CPD thì đếm lùi (chi tiết cách đếm trong datasheet)
Các chân TCU và TCD là các chân carry, dùng để nối tiếp các IC khác.
Các chân Q0 đến Q3 là chân ngõ ra.
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
