em muốm thiết kế một mạch cầu thang của nhà 4 tầng,vậy em mong mọi người thiết kế giúp em nhé . em thankyou
mạch cầu thang
Thiết kế bằng công tắc hay bằng mạch điện tử?Nguyên văn bởi tranconghieu Xem bài viếtem muốm thiết kế một mạch cầu thang của nhà 4 tầng,vậy em mong mọi người thiết kế giúp em nhé . em thankyou
Cầu thang nhà 4 tầng thì phải nói bật tắt từng tầng, hay bật 1 công tắc cả 4 tầng sáng rồi lên đến đâu tắt cũng được chứ?
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
thi lam mach den cau thang ,duoi chan cau thang mot cong tac tren dau cau thang mot cong tac ,di len va di xuong deu co the tat duoc het ,chi viec dung cong tac ba chau la ok .con viec dung mach dien tu dung de dieu khien thi minh chua bit thui nhung minh nghi chac la cung dung mach dieu khien tu xa dung led thu hong ngoai thui va dung vai con bjt va con ic 4013 la co the dieu khien replay dong ngat la ok..minh chi bit vay .
Làm ơn viết tiếng việt có dấu . Cooloo sẻ xóa bài lần sau .Last edited by cooloo; 28-01-2008, 21:40.
Nói sao mà nghe đơn giản wuá, cụ thể vào mới được, như bật một cái sáng hết hay đi tới đâu bật tới đó .v.v...Nguyên văn bởi anhdung Xem bài viếtthi lam mach den cau thang ,duoi chan cau thang mot cong tac tren dau cau thang mot cong tac ,di len va di xuong deu co the tat duoc het ,chi viec dung cong tac ba chau la ok .con viec dung mach dien tu dung de dieu khien thi minh chua bit thui nhung minh nghi chac la cung dung mach dieu khien tu xa dung led thu hong ngoai thui va dung vai con bjt va con ic 4013 la co the dieu khien replay dong ngat la ok..minh chi bit vay .
nếu bạn dùng công tắc 3 chấu thì trên tầng 1,2,3 phải có 2 cái công tắc cầu thang thì mới đáp ứng được sáng từng tầng .v.v...
Lần sao viết có dấu cho dễ đọc
Sơ đồ đây bạn dùng proteus để mở nhéNguyên văn bởi tranconghieu Xem bài viếtem muốn thiết kế mạch cầu thang bằng mạch điện tử mà đi lên tới đâu bật tơi đóAttached Files|
Mình cũng đang tìm xem sơ dồ đấu dây cho 2 công tắc 3 chấu và 1 công tắc 4 châu dùng cho 2 đen . Mình cũng biết được nguyên lý là : công tắc 3 chấu được lắp ở tầng dưới cùng và tâng trên cùng , công tắc 4 chấu thì ở giữa các tầng , pha nguội được đi vào 1 chân bóng đèn , Pha nóng được đấu vào chân giữa của công tắc 3 chấu , 2 chân còn lại được đấu và 2 chân của công tắc 4 chấu , tiếp theo 2 châu của công tác 4 chấu được nối vào 2 châu của công tắc 3 chấu trên cùng , chân còn lại của công tắc trên cùng đấu vào các chân bóng đèn muốn sử dụng . Nhưng mình cần bản vẽ thật sự . Có ai biết chỉ giúp
đây là cái mạch cầu thang 3 công tắc, bao gồm 2 công tắc 3 cực và 1 công tắc 4 cực (loại công tắc 4 cực này hơi mắc).Nguyên văn bởi tranmanhtien Xem bài viếtMình cũng đang tìm xem sơ dồ đấu dây cho 2 công tắc 3 chấu và 1 công tắc 4 châu dùng cho 2 đen . Mình cũng biết được nguyên lý là : công tắc 3 chấu được lắp ở tầng dưới cùng và tâng trên cùng , công tắc 4 chấu thì ở giữa các tầng , pha nguội được đi vào 1 chân bóng đèn , Pha nóng được đấu vào chân giữa của công tắc 3 chấu , 2 chân còn lại được đấu và 2 chân của công tắc 4 chấu , tiếp theo 2 châu của công tác 4 chấu được nối vào 2 châu của công tắc 3 chấu trên cùng , chân còn lại của công tắc trên cùng đấu vào các chân bóng đèn muốn sử dụng . Nhưng mình cần bản vẽ thật sự . Có ai biết chỉ giúp
đây là mạch điều khiển đèn cầu thang đa vị trí, nó sử dụng công tắc nhấn (dạng như công tắc nhấn chuông), công tắc này dật tai nới cần điều khiển và dùng 220VAC.
mạch này thiết kế năm lớp 11 nhưng đợt đó chưa biết dùng IC nên mạch hơi to tí, bây giờ chắc cũng không ai làm theo kiểu này nữa nhưng vẫn post lên để các bác tham khảo.
mạch cầu thang nhà 3 tầng
mình đã xem mạch cầu thang nhà 3 tầng của bạn rồi nhưng mình không biết mắc bóng đèn thứ 2 vào vị trí nào cho đúng nữa . làm ơn chỉ giúp mình nhé. thankNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtđây là cái mạch cầu thang 3 công tắc, bao gồm 2 công tắc 3 cực và 1 công tắc 4 cực (loại công tắc 4 cực này hơi mắc).
bóng thứ 2 mắc // với bóng thứ nhất. nói chung là các bóng đèn mắc // với nhau.Nguyên văn bởi luuthuy Xem bài viếtmình đã xem mạch cầu thang nhà 3 tầng của bạn rồi nhưng mình không biết mắc bóng đèn thứ 2 vào vị trí nào cho đúng nữa . làm ơn chỉ giúp mình nhé. thank
hôm nay, 09:13 -
