mạch đếm mã vòng 5 bit hiển thị bằng led đơn em làm mai mà không ra ạ
mọi người giúp em ạ
Nguyên văn bởi snowangel221 Xem bài viếtmạch đếm mã vòng 5 bit hiển thị bằng led đơn em làm mai mà không ra ạ
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
