có vẻ mọi ng ít quan tâm đến kỹ thuật số or mấy chú ic nhỉ
Giúp em với! Led 7 đoạn và 16 nút nhấn chỉ dùng ic số
Nguyên văn bởi quangsangpro Xem bài viếtcó vẻ mọi ng ít quan tâm đến kỹ thuật số or mấy chú ic nhỉ
Tôi có ý tưởng thế này nhưng chắc chắn là rất phức tạp vì dùng nhiều cổng logic.
Thứ 1: Tìm cách mà hóa 1 nút bất kỳ tương ứng với một mã. Ví dụ nút số 1 mã hóa 0000, nút số 2 là 0001...cứ nhứ thế ta mã hõa.
Thứ 2: Khi đã mã hóa được 1 tổ hợp 4 bit, đây chính là mã HEX và ta dùng mã này chuyển thành mã 7 đoạn dùng AND, OR.... Không cần IC giải mã 7 đoạn luôn. Vì tôi chưa biết có con IC nào giải được mã HEX sang mã 7 đoạn cả.
Thêm vào đây là tìm cách mã hóa 1 nút khi được nhấn sẽ cho ra 1 mã tín hiệu ở đầu ra như ở trên.
Xin mọi người cho ý kiến.
Nguyên văn bởi quangsangpro Xem bài viếtdo em mới học môn kỹ thuật số.nên chẳng bik ji nhiều.mah thầy đã bắt làm ùi.toàn phải tự nghiên cứu. bạn em nói dùng ic 74193 với ...
theo mấy bác nên dùng con nào để 16 nút tương ứng với 16 chữ cái hiện trên 1 led 7 đoạn
Tôi đã dùng các cổng logic để mã hóa mã HEX từ 0-16 sang mã 7 đoạn tương ứng với 16 chữ cái: A,b,C,d,L,n,O,,E,F,H,Ip,s,t,U,Y tất cả đã hoàn chỉnh trong file đính kèm. Nhưng tôi chưa tìm ra cách để làm sao 1 nút nhấn tương ứng ra được một mã HEX, ví dụ nút 1 thì ra mã 0000, nút 5 ra 0101...Ở trong file đính kèm tôi dùng cách thay đổi nguồn cấp vào các điện trở R1-R4 để tạo ra các mã HEX khi mô phỏng mà thôi.Mong mọi người cùng nghiên cứu và chia sẻ.
Mọi người vào link này để xem file nha: 16 NUT NHAN RA 16 CU CAI.doc
Đây là file mô phỏng: 16 dau vao ra 16 chu cai.rarAttached Files
Nguyên văn bởi thuy_dt1 Xem bài viếtTôi đã dùng các cổng logic để mã hóa mã HEX từ 0-16 sang mã 7 đoạn tương ứng với 16 chữ cái: A,b,C,d,L,n,O,,E,F,H,Ip,s,t,U,Y tất cả đã hoàn chỉnh trong file đính kèm. Nhưng tôi chưa tìm ra cách để làm sao 1 nút nhấn tương ứng ra được một mã HEX, ví dụ nút 1 thì ra mã 0000, nút 5 ra 0101...Ở trong file đính kèm tôi dùng cách thay đổi nguồn cấp vào các điện trở R1-R4 để tạo ra các mã HEX khi mô phỏng mà thôi.Mong mọi người cùng nghiên cứu và chia sẻ.
Bác có thể dùng 2 74148 để tạo mã HEX từ 16 nút nhấn.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi quangsangpro Xem bài viếtai con 74148 nối sao đề chuyển 16 sang 4 vậy anh.em mới học kỹ thutaaj sô nên hơi gàMobile: 0982263051
Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtMạch này mà thầy bắt không dùng diod mới khó, mạch này đâu cần dùng ic, chỉ cần 100 diod và 16 công tắc 7 trở, 1 led 7 đoạn là đủ.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtDùng diot thì đâu còn gọi là kỹ thuật số nữa.
nếu có hiển thị chữ q thì càng chết nữa, giống số 9 thì lộn qua chữ g.
Cuối cùng thì làm diod cũng không xong luôn
chắc bạn ấy lộn chữ "ma trận" thành "7 đoạn"
(16 chữ cái thì phải từ a->p)
Nếu dùng led ma trận thì nên dùng rom + quét.
16 nút nhấn thì dùng 2 con 74148Last edited by tai_n_a; 27-03-2012, 10:55.Mobile: 0982263051
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
Hôm qua, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
