Mọi người cho em biết mạch này để làm gì được không ạ...
Em đau đầu lắm rồi... nhưng vẫn thấy hay hay,,, các linh kiên tỏng mạch này khác với altium quá,,, nhiều loại em vẫn chưa luận dc ra là cái j, cả việc tạo thư viện trong altium nữa,,, cám ơn anh nhiều nhé,,, à anh ơi, mạch này được phân tích thế nào anh...
mạch này là mạch kích diện dùng các ic dao dộng và ic so áp
trong đó ic 3525 là ic dao đong tạo tần số cao và các transitor kết hợp biến áp và nắn xung lọc nguồn sẽ cho ta điện áp 315 v dc
điện áp này đưa vào khối thứ 2 (theo cách gọi của tôi là khối băm tần 50hz)
tại khối băm tần này sử dụng ic 4013 tạo dao động 50hz qua 2 transitor thúc điều khiển 4 4transitror đẩy kéo biến 315 vôn 1 chiều thành 220 v xoay chiều
các ic còn lại là các ic so áp bảo vệ chống quá áp và quá dòng
sự hiểu biết có hạn lên không đúng cũng xá tội nhéLast edited by thapnguyen; 31-03-2012, 14:19.ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi manhday Xem bài viết, em cám ơn các anh, nếu các anh có tài liệu này thì cho em với..,ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi manhday Xem bài viếtanh ơi, cho em hỏi linh kiện trong hình có cái ghi là 230VAC, đó là linh kiện j vậy ạMãi đi tìm vàng.
Em hiểu chức năng của tưng khối và chức năng của các con IC trong mạch, nhưng chi tiết cách hoạt động của mạch thì em chưa giải thích dc... Mạch của em bao gồm 2 khối chính: 1 khối để biến đổi điện áp 12v dc sang 315v Dc( dùng ic 3525 và các con mosfet mắc song song để tăng dòng, 1 khối để dùng các tran để biến đổi thành 220v AC. Trong mạch dùng IC LM 324 có 4 con Khuếch đại thuật toán dùng để lấy tín hiệu hồi tiếp về kiểm tra nguồn yếu thì đèn xanh sẽ sáng và có mạch tạo dao động đa hài để chuông kêu.
Anh giúp em hoàn chỉnh với, còn nhiều vấn đề quá
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
08-01-2025, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
