Mọi người cho em biết mạch này để làm gì được không ạ...
Em đau đầu lắm rồi... nhưng vẫn thấy hay hay,,, các linh kiên tỏng mạch này khác với altium quá,,, nhiều loại em vẫn chưa luận dc ra là cái j, cả việc tạo thư viện trong altium nữa,,, cám ơn anh nhiều nhé,,, à anh ơi, mạch này được phân tích thế nào anh...
mạch này là mạch kích diện dùng các ic dao dộng và ic so áp
trong đó ic 3525 là ic dao đong tạo tần số cao và các transitor kết hợp biến áp và nắn xung lọc nguồn sẽ cho ta điện áp 315 v dc
điện áp này đưa vào khối thứ 2 (theo cách gọi của tôi là khối băm tần 50hz)
tại khối băm tần này sử dụng ic 4013 tạo dao động 50hz qua 2 transitor thúc điều khiển 4 4transitror đẩy kéo biến 315 vôn 1 chiều thành 220 v xoay chiều
các ic còn lại là các ic so áp bảo vệ chống quá áp và quá dòng
sự hiểu biết có hạn lên không đúng cũng xá tội nhéLast edited by thapnguyen; 31-03-2012, 14:19.ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi manhday Xem bài viết, em cám ơn các anh, nếu các anh có tài liệu này thì cho em với..,ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi manhday Xem bài viếtanh ơi, cho em hỏi linh kiện trong hình có cái ghi là 230VAC, đó là linh kiện j vậy ạMãi đi tìm vàng.
Em hiểu chức năng của tưng khối và chức năng của các con IC trong mạch, nhưng chi tiết cách hoạt động của mạch thì em chưa giải thích dc... Mạch của em bao gồm 2 khối chính: 1 khối để biến đổi điện áp 12v dc sang 315v Dc( dùng ic 3525 và các con mosfet mắc song song để tăng dòng, 1 khối để dùng các tran để biến đổi thành 220v AC. Trong mạch dùng IC LM 324 có 4 con Khuếch đại thuật toán dùng để lấy tín hiệu hồi tiếp về kiểm tra nguồn yếu thì đèn xanh sẽ sáng và có mạch tạo dao động đa hài để chuông kêu.
Anh giúp em hoàn chỉnh với, còn nhiều vấn đề quá
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietCuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
Hôm qua, 19:40 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
Hôm qua, 19:31 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
Hôm qua, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
Hôm qua, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
Hôm qua, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
