đề bài là yêu cầu thiết kế đồng hồ đếm ngược dùng IC số, đếm nhiều nhất là từ 60s về 0, nhưng giá trị đếm ngược về 0 có thể tùy chỉnh được thông qua các switch để chỉnh mã BCD, ở phòng thí nghiệm chỉ có thằng 74193 thôi (nếu có 74192 cũng đỡ), em suy nghĩ nhiều lần nhưng không thể thiết kế được, chỉ đếm với giá trị có số giây đơn vị là 9 thôi. ngoài ra phòng thí nghiệm còn có 1 số Flipflop, cổng logic... ai giúp em với, e sắp nộp bài tập rồi...thanks mọi người
Giúp em về mạch đếm ngược này với [gấp]
Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtgiá trị bạn bắt đầu đếm đưa vào chân P (của 74192), clock đưa vào chân counnt down, TC của con đơn vị đưa vào chân coundown của con chục thì sẽ đếm ngược.
Muốn xoay vòng thì đợi đếm đến 0 đưa chan PL lên mức active.
Nguyên văn bởi thangnho2512 Xem bài viếtở đây mình dùng 74193 đó bạn, con này đếm từ 0 - 15 luôn, còn 192 nó đếm từ 0 - 9 thôi hà... nếu có con 74192 thì dễ rồi...
PL = đảo của (q0 and q1 and q2 and q3)
con đơn vị thì đến 15 đưa pl xuống thấp nạp số 9 vào (và cũng chân này đưa vào chân count down của con chục)
to Hưởng: mạch này nó đòi đếm ngượcMobile: 0982263051
Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtvậy thì con chục cứ đến 15 thì đưa PL xuống thấp nạp số 6 vào,
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtdùng thêm cổng AND là nó đếm từ 0 tới 9. bạn làm theo như thế này để thiết kế hoàn chỉnh cái mạch.
Nguyên văn bởi thangnho2512 Xem bài viếtđề yêu cầu có thể đếm giá trị bất kỳ mà bạn...!!!
- bạn nói 74193 nó đếm từ 0 đến 15 còn 74192 nó đếm từ 0 đến 9. nên mình mới chỉ bạn cách để cho 74193 nó đếm từ 0 tới 9 giống như 74192. còn mạch hoàn chỉnh thì bạn dựa vào đây để thiết kế.
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết- đó là phát triển hoàn chỉnh của bạn.
Nguyên văn bởi thangnho2512 Xem bài viếtvậy các bạn có thể giúp mình thiết kế bộ đếm ngược từ 9 - 0 dùng 74193 mà không phụ thuộc vào D0..3 được không???
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtvẽ cho bạn cái mạch. mạch này chỉ thay đổi số hàng chục. và có một nút start, khi đếm về tới 00 thì dừng lại.
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 21:00 -
Hôm qua, 16:20 -
Hôm qua, 15:10 -
Hôm qua, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
