Mạch điện tử
  • Mạch điện tử
    Anh chị nào giúp em phân tích mạch điện. Bài tập lớn của lớp em nhưng em chưa có tài liệu j cả
    Có ai giúp em với
      cái này là nguồn xung phải không bạn.mình nghĩ như thế này không biết đúng không
      con cầu trì ở đầu vào để bảo vệ chập tải quá dòng
      con z1 bảo vệ quá áp.c1,c2,LF1 để loc nhiễu đầu vào(lọc xung nhiễu ở nguồn 220V vào)c3,c4 nối vói nhau điểm giũa nối vỏ,nối đất.diode cầu nắn AC thành DC.c5 lọc DC.R1 tạo điện áp nuôi IC KA38448.).dz4 ổn áp 52V(không nhìn rõ hình lắm)L10,l1,d2 tạo 1 nguồn cấp trước cho mạch.nguồn cấp trước này sẽ tạo ra 1 nguồn cấp cho con (photo quang)U2 hoạt động(Pc871).con này tạo ra 1 điện áp mẫu trên chân VREF(chân ?) kích cho con U1 hoạt động.con IC này có nhiệm vụ tạo dao động đóng ngắt con Q1.con Q1 đóng ngắt tạo ra dòng điện xoay chiều trên cuộn dây 6-1(thực tế là tạo xung có tần số cao tren cuộn dây f=?? (xem datasheet).tạo ra điện áp cảm ứng sang cuộn 7-9-12 tạo ra các điện áp tương ứng +-12V.con D8 diode xung nắn xung thành nguồn DC.cấp cho U2.nguồn cấp trước lúc này gần như không còn tác dụng.D6-D7 hình như là đặt diode ngược.......những con L,C ở đầu ra chỉ là lọc nguôn cho gần bằng phẳng thôi.những com còn lại tạo những điện áp phù hợp để cho các con U5 và U2 hoạt động.
      không biết có đúng không.đọc lại cảm thấy phân tích cũng hơi lung tung
        Nguyên văn bởi nobita1122 Xem bài viết
        [ATTACH=CONFIG]42442[/ATTACH]
        Bạn xem lại chức năng của mấy con linh kiện là bạn có thể phân tích ngon lành.
        nobita1122 Tìm hiểu thêm về nobita1122
