trong datasheet thì đầu vào của nó có 6 chân ,còn trong proteus thì chỉ có 3 chân đầu vào.Cho mình hỏi là vì đâu có sự khác nhau này,mình muốn làm mạch giải mã 2 ra 4 thì phải dùng những chân nào
cho mình hỏi về họ 74ls139
Nguyên văn bởi boyzzun Xem bài viếttrong datasheet thì đầu vào của nó có 6 chân ,còn trong proteus thì chỉ có 3 chân đầu vào.Cho mình hỏi là vì đâu có sự khác nhau này,mình muốn làm mạch giải mã 2 ra 4 thì phải dùng những chân nào
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtbởi vì con 74LS139 này nó có tới 2 khối giải mã riêng biệt tích hợp trong 1 IC. nên trong proteus nó vẽ cho bạn 1 khối để mô phỏng (bạn để ý thì khi bạn lấy IC ra nó không ghi là U1 hay U2 mà nó ghi là U1A và nếu bạn lấy thêm 1 khối nữa thì nó khi là U1B, khi vẽ mạch in thì U1A và U1B nó chung vào 1 con IC 16 chân.
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
