Ai giúp em mô phỏng mạch này trên proteus với
Nguyên văn bởi buivanbinh12 Xem bài viếtMãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtnhững chữ cs, rd, wr có dấu gạch trên đầu có nghĩa là active low (nối âm nó mới chạy). Theo bạn thì phải làm sao?
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
