tình hình là em đang cần một con ic đếm tương tự như con 4017 ấy nhưng em cần một con có thể đếm thuận và đếm ngược được (con 4017 chỉ đếm được thuận ) không biết có con nào như vậy không các bác nhỉ ?
cần tìm ic đếm tương tự như 4017
thanks tất cả các bác vdk thì em không học nên không biết lập trìnhhơn nữa cũng không cần thiết phải dùng vdk làm gì cho mệt còn dùng 74192 thì lại phải dùng 74154 để giải mã à
thôi thế em dùng tạm 4017 vậy em làm một cái mạch đơn giản thôi mà yêu cầu cũng không cao lắm nên không thích lằng nhằng lắm
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
