Khi BJT không được kích chân B thì Vce = Vcc Vậy trong trường hợp đó nếu quá áp mã (theo datasheet) thì BJT có bị nổ ko.
Xin hỏi về Vce của BJT ???
Nguyên văn bởi TL_pro Xem bài viếtKhi BJT không được kích chân B thì Vce = Vcc Vậy trong trường hợp đó nếu quá áp mã (theo datasheet) thì BJT có bị nổ ko.
- NPN thì B nối với E
- PNP thì B nối với C
Nguyên văn bởi TL_pro Xem bài viếtđây là mạch cầu h em định làm nhưng con bjt Q2 khi kích xung thì mạch hoạt động bình thường, khi ko kích xung áp trên 2 cực CE = 220V đúng không ,[ATTACH=CONFIG]44320[/ATTACH]
vậy ta phải sử dụng bjt công suất với Vce max > 220V hay sao.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi TL_pro Xem bài viếtsẵn a cho e hỏi a có cặp MOSFET N & P nào Vds >350V , BJT NPN nào Vce > 350 V không.
Con nào rẻ rẻ nha a. cám ơn
bởi hoangkimotoBạn đã bao giờ căng thẳng về những điểm mù khi lái xe chưa? Những khoảnh khắc nguy hiểm do không thể quan sát hết xung quanh xe đã khiến không ít tài xế gặp sự cố. Camera 360 ô tô tốt nhất chính là giải pháp tối ưu, trợ giúp bạn loại bỏ góc khuất, nâng cao sự an toàn tuyệt...
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 11:29 -
bởi heidi123Phòng Họp Thông Minh: Cuộc cách mạng khoa học Cho Mọi doanh nghiệp
Trong kỷ nguyên số hóa, phòng họp thông minh không còn là điều viển vông. Hãy nghĩ đến 1 không gian họp nơi mọi thứ – trong khoảng âm thanh, ánh sáng đến kỹ thuật – hoạt động...-
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
hôm nay, 00:42 -
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Hôm qua, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
bởi namlangnhoXin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
14-12-2024, 00:12 -
