thật ra vấn đề định thời gian mình rất thích . Và mình cũng xu tầm được khá nhiều Nhưng mình khong biết cách nào vẽ nó lên diễn đàn cho bạn tham khảo được. Nếu bạn có cách vẽ hãy chỉ mình với . Sau đó mình sẽ gửi những sơ đồ mạch điện của mình đến bạn . Tạm biệt
Mạch định thời! Help!
Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viếtBạn dùng con Programmable Timer HCF4536B có thể định thời gian đến hàng chục giờ ,sơ đồ mạch tui gởi sau .
anh lam on lam on giup em ve nguyen ly hoat dong va mach in cua no duoc ko a?
Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết- Để định thời đơn giản thì không nên dùng mạch trên mà dùng IC555- Đây là loại IC khá thông dụng - nó còn có tên IC thời gian mà
- Chân 4 của nó còn có chức năng Reset
- Mạch trên chỉ chạy được 1 lần. với IC555 bạn có thể đặt chạy tuần hoàn vd: chay 1 giờ, nghỉ 1 giờ sau đó lặp lại
Nguyên văn bởi hoangxmc Xem bài viếtbác giúp em với ạ.em đang cần 1 mạch với yêu cầu:cấp điện=>van A làm viêc 5~~15p(có thể điều chỉnh thời gian dc ạ).sau khi van A làm việc dc 5~~15p thì van B làm viêc 30p~~2h(có thể điều chỉnh thời giAN).sau khi van B làm việc từ 30P~~2h thì mạch nghỉ trong 30p~~2h sau đó lặp lại chương trình từ đầu ạ.em đang tính mua role thời gian về lắp nhưng mà tốn kém quá các bác ạ.hết trên dưới 1 triệu mà em lại hơi nghèo(các bác thông cảm).bác nào biết chỉ em với.hay bác nào có thể giúp em làm luôn cái mạch thì em cảm ơn ạ.vì em ko hoc điện tử nên em mù mờ lắm.em ở hà nội ạ.mong các bác giúp emvs ạ(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
