Đây là mạch đếm 8, mình giả lập trên EWB 9 thì nó chạy bình thường, khi mắc thực tế thì nó không chạy, nó chỉ không chạy từ sau chân con giải mã 74LS47 ra led7 (không sáng
Mọi người có thể chỉ giúp cách mắc thực tế của con giải mã 74LS47 (đã coi datasheet và mắc nhưng vẫn không hoạt động..., trong khi led 7 vẫn chưa cháy (
Hơn nữa, mình xem trong này có nói con IC 74LS247 giải mã ra LED7 không bị mất đoạn a đối với số 6 và d với số 9 như con 74LS47
, nhưng tại sao mình mắc trên giả lập nó lại không chạy, chỉ hiện ra sô 8 rồi đứng yên
Mấy bạn xem giúp mình với, cám ơn nhiều.
Mình lắp mạch thực tế dùng khâu tạo xung = IC 555, nguồn có xài IC 7805 (không hiểu sao đầu ra của nó khi không tải lại lên đến ~ 7V), nhưng khi ráp mạch nó lại giảm xuống còn 5,5V (do sụt áp)
