74ls190
  • 74ls190
    ai hiểu về con này giúp mình với
    Mình đang làm bài tập đồng hồ số với con này mà không biết nó hoạt động ra sao
    Ai biết sơ đồ mạch đếm số từ 00 - xx chỉ mình với
    ai biết giúp mình với đang cần gấp
      74LS90 là IC đếm không đồng bộ thông dụng.
      Hình gửi kèm là sơ đồ mạch logic và sơ đồ chân của IC này.
      Bạn xem datasheet để hiểu nguyên lý của nó nhé.
        Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
        mình xem datasheet rồi mà vẫn không hiểu, mình chỉ làm được từ 00 - xx rồi nó dừng luôn không quay lại 00 được
          Mình đang cần biết về con 74LS190 bạn ơi
            mấy con IC số đếm này thì nhan nhắc như nhau thôi.bạn dùng thêm cổng and để reset tại thời điểm bạn muốn.
            gmail :
              Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
              Là sao bạn, bạn có thể cho mình sơ đồ cụ thể không, cho nó đếm từ 00-23 rồi quay lại
                các bạn cho mình hỏi là, mình mổ phỏng mạch đến sử dụng IC 74LS190 và 74LS191 nó chậy rồi, nhưng mình muốn hỏi là làm thế nào để khi tao vừa chậy mạch phát thì nó đếm như mình mong muốn (mình cho đến từ 13 đến 54 nhưng phải sau 1 chu kì thì nó mới đếm như vậy):
                thank. mai em thi rồi các bác.
                mình hỏi thêm cái là có cách mắc nào để vừa đếm thuận vừa đếm nghịch không nhỉ ? (tức là đến đến số lớn nhất rồi thì nó lại đếm lùi lại)
                  Nguyên văn bởi huuthobka Xem bài viết
                  [ATTACH=CONFIG]46087[/ATTACH]
                  [ATTACH=CONFIG]46088[/ATTACH]
                  khi đếm đến số max bạn thay đổi trạng thái chân 5. có thể dùng công tắc hoặc mạch logic. nhưng phải dùng thêm 1 con IC nào đó để lưu trạng thái vào chân 5 nhé
                  gmail :
                    sao mình làm tới 24 la nó đứng, ai biết chĩnh sao cho no quay lại 00 không giúp mình với
                      muốn đếm ngược từ 1 số nào đó về bạn set tăng thêm 1 số
                      VD đếm từ 55 về 0
                      set 56 thì lúc chạy sẽ thấy số 55 , còn nếu bạn set số 55 thì lúc bắt đầu chạy sẽ thấy số 54
                      vì tốc độ quá nhanh nên ta sẽ ko thấy dc số 55
                        Nguyên văn bởi chipamd Xem bài viết
                        VD đếm từ 55 về 0
                        Bạn biết lam cho đếm từ 00-24 rồi no tự quay lại 00 - 24 không bạn, chỉ mình với, mình đang cần biết cái này để làm đồng hồ số
                          B xem thử mạch này xem
                          machdem00-xx.rar
                            Nguyên văn bởi quang_le_pt Xem bài viết
                            machdem00-xx.rar
                            xem không có gì hết bạn ơi, ban up lại xem
                              Nguyên văn bởi quochungdbk Xem bài viết
                              [ATTACH=CONFIG]46101[/ATTACH]
                              Khả năng là do bạn phản hồi qua cổng AND, khi đến số 24 thì đầu ra của cổng AND sẽ là ở mức cao ---> nó kích hai IC kia ngưng hoạt động. có khả năng là thế.
                              mà mình góp ý thêm là cách phản hồi như của bạn là không chính xác đâu, bạn phải dùng hết các chân ở đầu ra (ở hình vẽ của bạn thì có khả năng là nó chậy đúng, nhưng nếu bạn cho chậy đến số cao hơn thì mạch của bạn chậy sai là cao).
                              quochungdbk Tìm hiểu thêm về quochungdbk
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
