Em không phải là dân điện tử mong các bác thiết kế giúp em Mạch giao tiếp giữa PC và đèn LED 7 thanh để em thực hành hợp ngữ Assembler điều khiển cho LED 7 thanh hiện số theo ý muốn.
Thanks
Lập trình Assembly điều khiển LED 7 đoạn, với 1 LED 7 đoạn
- Để hiển thị 1 số bạn cần xuất ra 1 byte ra cổng LPT.
- Tín hiệu ra có thể nhỏ không làm sáng LED của bạn, nhưng bạn phải chắc chắn được mức Logic của nó ==> Dùng transitor làm buffer để có dòng tầm 10-25mA để sáng LED
- Với nhiều LED bạn phải dùng thanh ghi dịch, hoặc giải mã, như con 74HC595 hoặc 74HC164 để hiển thị được nhiều hơn ( tham khảo mạch giao tiếp với LED trên diễn đàn)
.END
.END
Cái này đã ai làm thử chưa? Mong mọi người chỉ cụ thể hơn với!
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
