Các pro cho em hỏi gắn cảm biến độ ẩm HS1101 hay SHT10 vào IC555 như thế nào để nó hoạt động được ạ ,em ko rành lắm , mong mọi người giúp đỡ ạ. Cảm ơn các pro nhiều!
Nếu bạn dùng HS1101 thì trong datasheet có mạch ứng dụng luôn rồi đó, cứ theo thế mà lắp mạch thôi. HS1101 có đầu ra là điện dung nên mới cần IC555 để tạo thành mạch tạo xung. Đo tần số xung, chuyển đổi ta được giá trị độ ẩm. Mạch tạo xung thế nào thì bạn tham khảo datasheet. Còn con SHT10 mình chưa dùng, đọc datasheet thì đầu ra đã là tín hiệu số, không phải dùng IC555 (do đó con này đắt hơn con HS1101 ).
vấn đề là bạn lên chọn lấy 1 con tìm hiểu con đó rồi có vấn đề khó khăn thì mọi ng mới biết mà giúp đc
