thắc mắc về mạch thu-phát hồng ngoại(pleas,help)
  • thắc mắc về mạch thu-phát hồng ngoại(pleas,help)
    http://www.mediafire.com/?dulkutdwvcqxyar, dây là sơ đồ nguyên lý mạch thu của mình,
    1. cho mình hỏi khi hoàn thiện mạch này khi mình nhấn công tắc nguồn cho mạch thì có một vài relay bị bật lên mặc dù mạch phát mình chưa nhấn nút, nếu ấn nhẹ từ từ công tắc nguốn thì không có chuyện gì sảy ra liệu có phải do nhiễu?, nếu ấn nhanh tạk thi nó bị hiện tượng như trên.
    2. cho mình hỏi con ic 74ls74 khi mình mô phỏng bằng protues mạch chốt dùng ic này:http://www.mediafire.com/?bqihmd4ji4sr6yc theo hình này thì chỉ có thay đổi là 2 chân PR và CLR được nối lên VCC thay vì nối xuống mass mới đầu chua tac dong xung ck(mức thấp, là nối thông qua một nút nhấn xuống mass) vào chân ck thì ngõ ra Q =0 và Q đảo và D =1, nhưng khi lắp mạch này trên test boar thì mới đầu chua tác động thì Q=1 còn Qđảo và D=0.
    mong mọi người giúp đỡ và góp ý khắc phục.cảm ơn!
pibamami Tìm hiểu thêm về pibamami
