Nguyên văn bởi vo_cam
Mạch đếm tới 99 ok, Ai giải thích nguyên lí giùm, GẤP!
theo mình được biết thì đây là mạch chống trộm
có nghĩa là khi có khách không mời mà đến
mạch sẽ có âm thanh báo động ra loa
và cũng có nghĩa là đầu ra của NE555 là một dãy xung có tần số f
chứ không phải là xung clock bạn cần
không biết bạn làm xong chưa
nếu cần mình sẽ gửi cho bạn sơ đồ
chúc bạn thành công0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
Nói chung, để sử dụng được IC 555 cho các ứng dụng của mình thì bạn nên tìm hiểu các chế độ hoạt động của 555. Trong hình vẽ, con 555 hoạt động theo chế độ bất ổn, nếu tín hiệu đầu vào của Opto bị ngắt, chân số 4 sẽ ở mức cao, mạch sẽ dao động (với tần số nào đó do mình đặt trước) và số xung đầu ra (tại chân số 3 của 555 ) ta kô thể kiểm soát đc. Nếu sử dụng xung clock từ chân số 3 ra để làm Clock đưa vào mạch đếm thì số đếm sẽ nhảy loạn lên.
Để số đếm kô nhảy loạn lên, phải mắc 555 thành mạch dao động đơn ổn (khi có tín hiệu vào op*** thay vì 555 đưa ra một dãy xung thì nó chỉ đưa ra một xung duy nhất).
uhm` minh dang làm thử theo cách bạn
hom qua mới mac thử theo cách ở mạch dưới( thay con 74LS04 bằng 74LS00 do ko tim thấy con 04), chay ngon lành, go ra mắc lại thì moi lần cho san pham đi qua thì số nó nhảy ko đều, VD: 2-->4, 5-->8, da kiểm tra ky, 2 lần làm đều giống nhau mà lần trươc làm thì chạy, lần nầy làm thì ko chạy
ban bluesky ơi. bạn vẽ sai rùi. led 7 đoạn trong wb là loại k chung . bạn xài con 7447 nó không hoạt động dúng chức nang là phải rui. bạn phải xài con 7448 dó. nếu bạn xài led 7đoạn(có 4 chân) trong worbench thì khong xài con giải mã .
led (7 doạn loai 4 chan thì Qa,Qb, Qc,Qd từ trai sang phải mình khong nhớ rõ , nếu sai thì nguoc lai từ phải sang trái)
led 7 doạn lại 7 chân thì a,b,c,d,e,f,g lầnn lượt từ trái qua phải
theo mình thì mạch trên hoạt động sẽ hông có ổn định đâu( bởi vì con hồng ngoại bị nhiễu nếu bạn hông che chắn tốt) .
theo mình thì bạn làm cho con phát phát ra 1 tần số nhất định nào đó. con thu thu đúng tần số đó( cụ thể là 2 con dơn giản nhất ic 555 phat hồng ngoại ở 1 tần số nào đó. con thu dùng 567 thu đúng tần số đó. chú ý là f phải lớn nếu muốn khỏng cách xa
Nguyên văn bởi xuanmanh Xem bài viếtcac ban chi dum minh cai mach dem san pham nao don gian voi va cho minh so do cua no lun nha minh lam do an ma cho ranh lamTại sao lại học điện???
Sống cũng vì điện!!!
Chết cũng do điện!!!
Nguyên văn bởi bluesky2428 Xem bài viếtMinh đang lam đề tài mạch đếm từ oo--99, sử dung led 7 đoạn, 4511, 74LS90 hay 93. Bạn nào có mach thì có thề share cho minh dc ko, da~ search forum rồi mà ko thấy mach nào xài mấy con nầy. ThanksTại sao lại học điện???
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
