help !!!NE555 + 4017 khắc phục trể
Mạch này bạn dùng cho ứng dụng j thế ? Chân 15 là chân reset tích cực mức cao , bạn nối thế chả khác nào lúc nào nó cũng resset ak ? ngoài ra bạn kiểm tra chu kì xung thế nào nữa chứ .................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
tích cực mức cao,người ta mắc như thế là xuóng đất,đúng rồi còn gì nữa.Nguyên văn bởi thi tran Xem bài viếtMạch này bạn dùng cho ứng dụng j thế ? Chân 15 là chân reset tích cực mức cao , bạn nối thế chả khác nào lúc nào nó cũng resset ak ? ngoài ra bạn kiểm tra chu kì xung thế nào nữa chứ .
bạn thử thay con R1 thành 10k đi.cũng mới lắp 1 cái lúc sáng này,có vấn đề gì đâu
mạch như của bạn khi hoạt động có xung ở chân 3 của 555 mỗi 1 xung đầu ra của 4017 sẽ lần lượt chạy từ Q0->Q9.mà mạch này bạn chỉ dùng 2 chân là Q0 và Q1,khi chạy hết Q1 có xung ở 555 thì mức điện áp ở Q2->Q3->Q4...->Q9 30s của bạn chắc do ở chỗ này
vấn đề là mình tạo 1 khoản cấp cho 4017 hoạt động lièn nhưng sao mình ko thấy đợi khoản 30s sau 4017 mới bắt đầu hoạt động ở tất cả các chân !!! mạch thì mình làm vậy thì có lẽ tạm ổn.Có a nào mắc 4017 vào bị tình trạng giống mình chưa hay khi NE555 phát xung là 4017 nhận xung hoạt động liền vậy!!!email
nick: bangbigboy_bigboy
sdt :01203380789
hiện tại e đã thử con 4017 khác nhưng vẫn bị tình trạng trên!!!! xung NE555 kiểm tra bằng led thì ok !!! còn 4017 lại mắc vấn đề khoản 30s hơn nó mới bắt đầu chạy!!! có a nào mắc bệnh này chưa !!!gở rối giúp e với hay có con ic nào tương tự như 4017 ko hay ít chân ra hơn cũng ok!!!email
sdt :01203380789
Trả lời cho Chào mọi người cho hỏi con này là gì?bởi davidcopyTheo ký hiệu trên board mạch là RV3201 thì nó là điện trở phi tuyến(varistor)...
30-10-2025, 22:56 -
bởi buudq1991Máy in Đại Thành: ❤️Góc tìm đồng đội thất lạc hơn 20 năm!!! ❤️
Gửi CV qua Zalo: 0903300406 - Bửu
Mô tả công việc:
Sửa chữa máy in văn phòng, thiết bị ngành in (đc đào tạo)
Giao lắp, cài đặt, hướng dẫn sử...-
Channel: Tuyển dụng
30-10-2025, 16:10 -
bởi Hieuvtchào mọi người xin chỉ giáo và cho biết con này là gì? và thay thế nó là con gì? mọi người xem hình ảnh
xin cảm ơn...-
27-10-2025, 23:13 -
Trả lời cho chuyển pcb từ LAYOUT 9.2 sang ALLEGRO 17.2bởi nguyendinhvanĐa số là Altium làm được. Nó đọc định dạng file này rồi save sang định dạng khác.
Nhưng cũng dễ bị nhiều lỗi.-
Channel: Cadence ORCAD
26-10-2025, 20:27 -
bởi nguyendinhvanThì định luật là:
Kỹ thuật công nghệ tỷ lệ thuận với chi phí, tỷ lệ nghịch với lợi nhuận ngắn hạn.-
Channel: Điều khiển - Tự động hóa
26-10-2025, 20:19 -
bởi mylinhattTrong quá trình gia công cơ khí chính xác, độ cứng vững của máy là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định, độ chính xác của chi tiết và tuổi thọ dao cụ. Một trong những thương hiệu nổi bật trong việc tối ưu độ...
24-10-2025, 17:01 -
bởi NGULAUtôi muốn chuyển 1 pcb từ LAYOUT 9.2 sang ALLEGRO 17.2 mà không biết bắt đầu từ đâu, các bạn nào biết xin chỉ dùm
24-10-2025, 15:53 -
24-10-2025, 15:18 -
