Thiết kế đồng hồ số
    Nguyên văn bởi ntcisa Xem bài viết
    Chịu khó tìm hiểu đi..
    chạy thử file mo phỏng này, phần clock và chỉnh giờ thì tự tạo đi.
    cho em hỏi mạch này dùng để làm đh thực tế có chạy 0 ạ?
    6 con ic 4026 thì em biết còn 2 con ic còn lại trên mạch layout đi mua thì nó tên là gì thế ạ? led 7 katot chung hay anot chung hả các bác ?
    em đang cần. thank
    Có công mài sắt có ngày
      cho em hỏi có khi nào vẽ layout trong proteus đã bấm kiểm tra dây tín hiệu báo không có lỗi rồi. mà khi em in mạch, hàn thì có hiện tượng phần số giây chạy từ 00-09 rồi lại nhảy về 00. đã kiểm tra chân 5 của IC 4026 số 1 nối với chân 1 của IC 4026 số 2. không biết bị làm sao nữa. phút và giờ nhảy đúng 59 và 23. cái hiện tượng ở phần giây này có thể là do làm sao hả các bác? có thể do ảnh hưởng của phần phút làm ảnh hưởng đến phần giây không hay chỉ do phần giây các bác nhỉ?
      luckystar.hy Tìm hiểu thêm về luckystar.hy
