Thiết kế hệ đo tần số của tín hiệu hình sin trong giải tần số thấp (giới hạn đo tùy c
  • Thiết kế hệ đo tần số của tín hiệu hình sin trong giải tần số thấp (giới hạn đo tùy c
    cho mình xin mạch Thiết kế hệ đo tần số của tín hiệu hình sin trong giải tần số thấp (giới hạn đo tùy chọn).bài tập lớn của mình...xin các bạn chỉ giúp
    Tần số thấp là thấp bao nhiêu mới được? Giải tần tùy chọn là như thế nào? 0->100Hz? hay 100-->1khz???
    Vấn đề làm bộ đo tần số trong dãy từ: 00-->100Hz thì quá dễ dàng, không có vấn đề gì, tuy nhiên cao hơn một chút nữa thì cần xem lại, lúc đó cần có hỗ trợ của mạch ngoài mới được.
    Chúc vui nhé!
      Ah, hè này đang rãnh đây, có gì cần thì tui giúp cho, để lại PM là được.
        Nguyên văn bởi KDT_2008 Xem bài viết
        Chúc vui nhé!
        uhm..bạn cho mình mạch 0 >>100 hz trước thử đi...mai đc hem..có gì bạn có thể liên hệ trực tiếp cho mình nha...nick Y! duytrung_dn1988 hay gửi wa mail duytrungnt@gmail.com
        Còn bác KTD_2008 ơi...cho mình xin nick Y! đc hok..có ji mình liên lạc trực tiếp..ok^^!
          Đối với tần số thấp thì vấn đề sai số trở nên rất quan trọng. Thông thường trong mạch số, sai số thấp nhất là +_ 1 digit. Nghĩa là nếu anh đo khoảng 50 Hz thì sai số mặc nhiên đã là +- 2% rồi. Đó là chưa kể sai số của mạch đo. Như thế thì cao quá, không chấp nhận được.
          Để giảm sai số này anh cần đo thêm 1 hoặc 2 số lẻ, như thế sẽ giảm sai số mặc nhiên xuống còn 0,2 hoặc 0,02 % (nghĩa là không đáng kể). Khi đó chỉ còn lại sai số của mạch đo thôi.
          Để làm được việc này anh nên dùng một mạch Phase lock loop kết hợp với mạch chia tần số cho 10 hay cho 100, để có tần số dao động cao gấp 10 hoặc 100 lần tần số cần đo. Sau đó dùng mạch đếm tần số thông thường để đếm tần số dao động này.
          Nhóc thích nghịch điện,
          Nhóc thích xì păm,
          Nhóc thích trêu mấy anh.
          Hi hi.
            Nguyên văn bởi duytrungdn88 Xem bài viết
            Lâu lắm rồi tôi có xem trong quyển Digital systems có nói tới mạch đo tần số dùng IC số.
            Đại khái là gồm:
            1/Bộ đếm và hiển thị LED 7 đoạn 6 số (0 đến tầm MHz) còn bạn muốn thì có thể mở rộng hơn cho đến giới hạn đáp ứng của các IC trong mạch.
            2/Mạch biến đổi tín hiệu đầu vào sang xung vuông.
            3/Bộ phát xung chuẩn 1Hz
            4/Bộ điều khiển: khóa đóng mở tín hiệu vào trong thời gian 1s, điều khiển bộ đếm trong thời gian 1s...
            Như vậy bạn đổi tín hiệu sin sang tín hiệu vuông biên độ thích hợp rồi đếm trong vòng 1s thì số xung đếm được chính là tần số muốn đo.
            Còn nếu bạn không muốn đếm trong 1s thì có thể đếm trong 0.1s... sau đó dùng mạch nhân kết quả hiển thi ra led 7 đoạn...
            Chút ít ý kiến cho bạn tham khảo
              ban xem cái này đi
              http://www.mediafire.com/?yjyz13yiojj
              http://www.mediafire.com/?cz2itztnuno
              duytrungdn88 Đơn giản và bình dị, ít nói nhưng sâu sắc....^^ Tìm hiểu thêm về duytrungdn88
              • since0501
                bởi since0501
                ht...
                hôm nay, 17:56
                Hôm qua, 13:11
                Hôm qua, 09:25
                Hôm qua, 09:10
              • Ng.Phuong.5
                bởi Ng.Phuong.5
                Mấy con...
                09-01-2025, 19:44
              • viettinh
                bởi viettinh
                09-01-2025, 18:12
                Cách đơn giản...
                09-01-2025, 00:04
                08-01-2025, 19:02
                08-01-2025, 15:43
                08-01-2025, 15:28
