anh em có thể hướng dẫn mình thiết kế mạch chạy chữ sáng lan tắt dần với được không ạ??? cảm ơn mọi người rất nhiều ah....
mạch chạy chữ sáng lam tắt dần dùng IC
Cụ thể như thế nào bạn, có bao nhiêu đầu ra và yêu cầu tắt dần từ trước lại hay từ sau lên. Bạn có thể tham khảo mấy mạch sau:Nguyên văn bởi chanbo Xem bài viếtanh em có thể hướng dẫn mình thiết kế mạch chạy chữ sáng lan tắt dần với được không ạ??? cảm ơn mọi người rất nhiều ah....
http://www.dientuvietnam.net/forums/...65/index2.htmlVNATR Forum:
trong sách công nghệ lớp 12 thì phải.có 1 bài đọc thêm (có sơ đồ dùng transistor đk 10 đèn sáng dần tắt dần)anh em có thể hướng dẫn mình thiết kế mạch chạy chữ sáng lan tắt dần với được không ạ??? cảm ơn mọi người rất nhiều ah....
bạn thử tìm xem...nguyên lý của nó là:sau khi tụ c1 điện đc nạp đầy thì nó kích mở tran thứ 1(T1)>>đèn sáng.1 phần điện áp thông qua trở
để nạp c2.c2 nạp đầy thì kích mở T2>>đèn sáng..đến c11 thì kích T11.tran này k nối đèn mà nó sẽ mở để xả điện tại c1 xuông mass.c1 mất điện áp>>t1 khóa đèn sẽ tắt lần lượt.....
hi vọng bạn sẽ hiểu ý của mình
chúc thành công
Bạn có thể làm theo mạch sau ở đây mình chỉ dùng 8 đầu ra nếu cần hơn bạn có thể mắc thêm 595 vào.Nguyên văn bởi chanbo Xem bài viếtcho mạch đèn chạy sáng lan rồi tắt dần từ trái qua phải bạn ah...hỏi các anh khóa trước thì cá anh bảo dùng 555 tạo xung ,, với 74164+ 7404 (cổng not) để chạy sàng lan tát dần bạn ah,,,
bạn có thể hướng dẫn mình thiết kế mạch ấy được chứ??hii
Nguyên văn bởi dao Xem bài viếtNếu bạn muốn led sáng dần từ LED đầu đến LED cuối rồi tắt dần từ LED đầu đến LED cuối bạn có thể mắc theo sơ đồ sau:
Mạch trên mình đã test trên Proteus và đã chạy. Ở đây phần tạo xung bạn có thể lấy từ nguồn bất kỳ, cổng đảo U2:A bạn có thể sử dụng IC 4069 hoặc ghép bởi transistor và điện trở, IC chủ đạo trong mạch này là 74HC595. Chúc bạn thành công.VNATR Forum:
bạn dùng 74hc164 và 555 bạn nhé
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi chanbo Xem bài viếthi..mình đang dùng 555 + 74hc164 mà..mình vừa thiết kế 2 bản mạch mô phỏng với nguyên lý..mong anh em chỉ bảo để bản mạch được hoàn thiện hơn
chỉ bảo cái gì vậy bạn???????????
muốn người ta chỉ bảo thì bạn phải đưa mạch lên chứ bạn nói vậy thì chỉ cái gì?
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
anh oi co the cho em xin bang mo phong nha anh
anh vui long goi qua mail giup em
kythuatbentre@gmail.com
cam on anh nhieu
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
