mạch nguồn cho đồng hồ
  • mạch nguồn cho đồng hồ
    Em tính làm một cái đồng hồ số, mà không biết nguồn cấp thế nào. Còn khi mất điện thì làm sao cho nó vẫn chạy mà không hiện số để khi có điện lại chạy bình thường.
    xem nhà ai có cái đồng hồ kiểu đó rồi tháo ra mà coi
      Nếu có thì minh hỏi làm gì.
        bạn dùng mấy con ic real time như là ds1807 thì phải.dù bị mất nguồn nhưng nó vẫn giữ thời gian đúng!vấn đề này được thảo luận nhiều rùi mà! bạn tìm trong diễn đàn xem sao!chúc vui!
        SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
          Con này sử dụng cho đồng hồ xài IC đc không nhỉ? Bạn nào biết cách mắc chỉ mình với.
            Cái này trong diễn đàn đã thảo luận nhiều rồi mà.dùng 1 con Ds1307 hoặc Ds12887 và 1 con vi xử lí như 8051.Ds12887 thì có sẵn pin bên trong nên khi mất điện đồng hồ vẫn chạy đúng,còn nếu dùng 1307 thì bạn phải dùng thêm pin ngoài.
              dung 89c51 va ds1307 giao tiep i2c.dung them pin lithium 3v de giu gio.minh co so do ne:
                Dong ho vi xu ly
                day la so do nguyen ly mach dong ho ma minh dang lam do an.Ban nao can thi tham khao nhe
                  Nguyên văn bởi augiangphong Xem bài viết
                  Cấp nguồn cho mạch đếm và mạch xuất led riêng(chắc bác xài led 7 đoạn? hay LCD). khi mất điện thì ngắt nguồn mạch xuất led, mạch đếm thì vẫn cấp nguồn bằng pin. Đồng hồ số tui thiết kế theo cách này,mất nguồn điện lưới 1 tháng cũng vô tư
                    Các mod ơi, sao tôi không đính kèm file được vậy?
                    augiangphong Tìm hiểu thêm về augiangphong
                      hôm nay, 07:44
