Các bạn giúp mình về mạch đo dòng điện sử dụng 7107
Nguyên văn bởi bienvaem08 Xem bài viếtMình thấy nhiều bạn quan tâm chủ đề này. Và một số bạn đã làm được rồi thì chia sẻ kinh nghiệm với a e 1 tý !
Cho mình hỏi dấu chấm động của led 7 đoạn trong mạch này mắc như thế nào để đo được các giá trị có phần thập phân. vd: 9.5 V, -6.5 V.....
Bạn nào biết thì chỉ giúp. Thanks !
Nguyên văn bởi minhhoang121 Xem bài viếtmình cũng đang cần mạch này.làm ơn giúp mình,mình sẽ hậu tạ
Mạch đo Volt dùng 7107
Theo như vinh0904426 thì mình mắc dấu chấm động cố định phải ko? Mình có 1 tài liệu, trong đó có 1 thông số mạch đo Volt dùng 7107 là độ chính xác 0.1% như vậy thì phải có dấu chấm động chạy được thì mới đạt. Nhưng tác giả ko nhắc tới. Các bạn quan tâm thì tải về xem giúp. Mình nghĩ là có cáchAttached Files
Nguyên văn bởi bienvaem08 Xem bài viếtTheo như vinh0904426 thì mình mắc dấu chấm động cố định phải ko? Mình có 1 tài liệu, trong đó có 1 thông số mạch đo Volt dùng 7107 là độ chính xác 0.1% như vậy thì phải có dấu chấm động chạy được thì mới đạt. Nhưng tác giả ko nhắc tới. Các bạn quan tâm thì tải về xem giúp. Mình nghĩ là có cáchLast edited by thetung; 25-06-2013, 10:48.
Nguyên văn bởi bienvaem08 Xem bài viếtTheo như vinh0904426 thì mình mắc dấu chấm động cố định phải ko? Mình có 1 tài liệu, trong đó có 1 thông số mạch đo Volt dùng 7107 là độ chính xác 0.1% như vậy thì phải có dấu chấm động chạy được thì mới đạt. Nhưng tác giả ko nhắc tới. Các bạn quan tâm thì tải về xem giúp. Mình nghĩ là có cáchmạch này đọ phân giải là 1/1000v (đo đc 2v thôi) đọ cx =0,1% rồi
mạch này đọ phân giải là 1/10 v
mình đọc datasheet của con này xong (7107), vẫn còn vài điều thắc mắc, mong các sư huynh chỉ giúp
1) đây là ic chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số @@!
2) phải tìm các điện trở 0.01ohm, 0,1ohm ở đâu, ca này quả là khó >_<
3) theo sơ đồ thì đo ngõ vào có giá trị áp DC tùy ý có phải không? mình cần sử dụng cho mạch 5-24V, dòng 0-10A thì lắp theo sơ đồ có đạt yêu cầu hay không?
bởi mèomướpDạ chú nhat... hông nên nói chơi về thần tiên đâu ạ...
hôm nay, 06:22 -
bởi nhathung1101Em ăn chay, thì đã lên chùa.
Em lên chùa thì Bụt chạy mất dép.
Bụt chạy rồi thì mấy kỹ sư biết kêu ai?
Vì rất rất nhiều kỹ sư, vẫn khóc lóc, và Bụt hiện lên hỏi:
- Ếch con, tại sao con khóc???-
Hôm qua, 15:37 -
27-04-2025, 08:30 -
27-04-2025, 07:21 -
27-04-2025, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
27-04-2025, 05:57 -
26-04-2025, 23:16 -
26-04-2025, 21:33 -
26-04-2025, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
26-04-2025, 15:09 -
