Cần giúp đỡ mạch cảm biến ánh sáng dùng IC 555
Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viếtĐây là mạch schmitt-trigger đây mà (là một trong những chức năng chính của NE555).
Đầu vào biến đổi qua một ngưỡng điện áp nào đó thì đầu ra sẽ on hay off tương ứng với mức điện áp vào cao hay thấp hơn ngưỡng.
[ATTACH=CONFIG]56507[/ATTACH]
Cụ thể hơn thì là thế này. Khi con LDR1 (Quang trở) của bạn nhận đc ánh sáng thì trở kháng của nó sẽ giảm đi, điều này sẽ làm cho điện áp tại phía chân 2 của LDR1 sẽ tăng, tương ứng điện áp tại chân 2,6 của 555 sẽ tăng, tăng đến mức nào đó (phụ thuộc vào cường độ ánh sáng sẽ cho ra các mức điện áp khác nhau), khi vượt qua ngưỡng điện áp trigger của 555 sẽ làm chân 3 của 555 active (có điện áp tích cực) làm led sáng.
Ngược lại, khi ánh sáng giảm, trở kháng của LDR1 tăng -> điện áp chân 2,6 của 555 giảm -> giảm dưới ngưỡng của trigger -> chân 3 của 555 DeActive (led tắt)
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
