tình hình là em đang làm driver điều khiển động cơ bước có sử dụng mạch của bác sangthai ở topic:MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC MỚI RA LÒ.Ở đó thì dùng 74ls192,nhung em đang có mấy 74hc192 nên làm thử thì không chạy.nguyên nhân cái ic 74hc192 nó chạy lung tung.em làm thử để test ic 74hc192 có chạy ổn không nhu sau.các đầu vào dữ liệu cho xuống 0v,chân load lên 5v,reset cho xuống 0 để đếm thử mod 10.em lấy thử 2 con led cho vào q0,và q1 thì thấy chung nháy k đúng theo bcd,mà cứ lúc thì nháy cùng nhau,lúc thì so le.mà chua cấp xung đã nháy led lung tung.vậy các bác cho em lời giải thích vơi?
cần giúp đỡ về 74hc192
bởi dinhthuong80Vâng, chỉ có duy nhất cái cầu chì 10A ra bình thôi bác ạ.
Vì đường mạch đi vào cầu diode có thiết kế lỗ cho dây nguồn AC mà nó không có dấu vết hàn dây AC, tháo ra thì dây AC vào ngay diode, thế nên em mới dám nói là "do công nhân làm ẩu" ấy ạ!
Bộ sạc...-
hôm nay, 12:49 -
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
