các bác cho e hỏi.e mới thực tập làm phải cái mạch thiết kế mạch điểu khiển máy bơm nước tự động dùng IC số.e đang tìm cảm biến nước mà trong bể e lắp 2 con cảm biến A,B(giả sử A là cảm biến lắp dưới đấy bể, B là cảm biến trên miệng bể) khi mực nước dưới logic thấp(low) của A(bể cạn) thì bơm nước và khi bơm vượt quá B thì ngừng bơm.e copy đc. cái sơ đồ nguyên lý trên mangj e gửi các bác e và giải thích giúp e.
Bơm nước dùng cảm biến gi
Chỉ mỗi có bơm nước thôi ... người ta vẫn dùng cái phao ... giật cái công tắc .. là nó đã tự động bơm rồi ( hết nước thì bơm, đầy nước thì nghỉ ) ... giờ lại vẽ ra bơm bằng IC số với cảm biến nữa chứ ... đúng là mấy ông thầy ở VN toàn nghĩ những cái dở hơi , thừa cơm ... đầu chỉ để mọc tócModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtChỉ mỗi có bơm nước thôi ... người ta vẫn dùng cái phao ... giật cái công tắc .. là nó đã tự động bơm rồi ( hết nước thì bơm, đầy nước thì nghỉ ) ... giờ lại vẽ ra bơm bằng IC số với cảm biến nữa chứ ... đúng là mấy ông thầy ở VN toàn nghĩ những cái dở hơi , thừa cơm ... đầu chỉ để mọc tóc, sao các ông ấy ko cho cái yêu cầu sát với thực tiễn cuộc sống nhỉ ?chỉ rõ nói hay còn bắt tay vaò làm thật chả thấy đâu
Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtChỉ mỗi có bơm nước thôi ... người ta vẫn dùng cái phao ... giật cái công tắc .. là nó đã tự động bơm rồi ( hết nước thì bơm, đầy nước thì nghỉ ) ... giờ lại vẽ ra bơm bằng IC số với cảm biến nữa chứ ... đúng là mấy ông thầy ở VN toàn nghĩ những cái dở hơi , thừa cơm ... đầu chỉ để mọc tóc123...
e cảm ơn các bác.
bác aici chỉ rõ e với đc. ko.e ko tìm đc. cảm biến cũng nghĩ tới thay thế nó bằng tín hiệu vào mức cao và thấp.nhưng bác cko e hỏi là tín hiệu low và high nối vào dây kiểu gì với.e bjo` mới bắt tay thực tập nên ko biết gì.e ko biết phân biệt nối dây như thế nào để được mức tín hiệu low và high.
làm cái này, các bạn cần lưu ý, 3 cái dây mà aici đã gợi ý, nên chọn dây ít độc tố, và ít bị OXH, nếu có dòng điện chảy qua(mấy con trở treo ngay opamp), dần dần dây sẽ mòn, phát độc tố, đồng thời đứt dây. lõi than chì trong cục pin tiểu sẽ khó mòn, nhưng độc!TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi buonlam0986 Xem bài viếte cảm ơn các bác.
Trong sơ đồ có ghi rõ hight và low đó mà, low nối GND thì máy bơm chạy. Hight nối GND thì bơm nghĩ. Có thế thôi.
Chúc vui.
Nguyên văn bởi buonlam0986 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi.e mới thực tập làm phải cái mạch thiết kế mạch điểu khiển máy bơm nước tự động dùng IC số.e đang tìm cảm biến nước mà trong bể e lắp 2 con cảm biến A,B(giả sử A là cảm biến lắp dưới đấy bể, B là cảm biến trên miệng bể) khi mực nước dưới logic thấp(low) của A(bể cạn) thì bơm nước và khi bơm vượt quá B thì ngừng bơm.e copy đc. cái sơ đồ nguyên lý trên mangj e gửi các bác e và giải thích giúp e.
[ATTACH=CONFIG]58885[/ATTACH]|
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanLạc hậu là nó từ trong Tâm họ mà ra, không phải từ phương tiện, điều kiện bên ngoài.
Nguwfi ta đã lạc hậu thì dù trên tay họ cầm iphon 15, kết nối mạng 456G thì họ vẫn lạc hậu thôi.
Họ lạc hậu thì dù họ vận hành cái Laptop...-
Hôm qua, 22:09 -
bởi Nexus 6Pcó bác nào làm sẵn mạch này để bán k, bán cho e 1 ít với
24-07-2025, 11:11 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi phamphanTốt nghiệp xong đi làm bên dây cáp điện đến nay 12 năm ô yeah.... Bây giờ lâu lâu sửa đồ nhà với đồ chơi cho con thôi hhha
23-07-2025, 10:48 -
