Nguyên văn bởi simonetdh
Mạch on/off thường mở
được mà bạn. nó chỉ là con khóa đóng mở dòng cho relay thôi. c828, c945, c1815 nói chung là dòng C là okNguyên văn bởi denta_victor Xem bài viết
Vậy bác cho hỏi con transistor BC547 có thể thay bằng c828 hay c1815 không?
- 1 like
Vậy mấy con tụ nó ghi như vậy là tụ hoá hay tụ gốm vậy bác? Không thấy có ký hiệu +/-Nguyên văn bởi simonetdh Xem bài viết
Dùng tụ khoảng 100uF, 1 con mắc song song với rờ le và 1 con mắc song song với chân 1 và 8 của 555 (có trở 100 ôm) Nhớ mắc đúng chiều +/-Nguyên văn bởi denta_victor Xem bài viếtmắc tụ cho 555 và relay thì mắc như thế nào, tụ bao nhiêu mf vậy bạn?
Dùng đồng hồ đo xem cuộn dây rờ le bao nhiêu ôm rồi tính ra dòng qua rờ le là bao nhiêu. Từ đó mới chọn transistor và trở phân cực thích hợp. Nếu dòng khoảng 100mA thì mắc thẳng vào 555 luôn không cần gắn thêm transistor.
sau.ph
tụ không ký hiệu +/- là loại tụ gốm không phân cực. nó có tác dụng chống rung phím cơ học. bạn cứ tưởng tượng mỗi lần bấm phím công tắc là một lần nhấn nhưng trong một lần nhấn đó sẽ có rất nhiều xung nhiễu khiến mạch làm việc chập chờn.
- 1 like
Dùng đồng hồ đo xem cuộn dây rờ le bao nhiêu ôm rồi tính ra dòng qua rờ le là bao nhiêu. Từ đó mới chọn transistor và trở phân cực thích hợp. Nếu dòng khoảng 100mA thì mắc thẳng vào 555 luôn không cần gắn thêm transistor.á. thánh thần ơi, thần linh ơi ! đọc xong muốn nổ con mắt luôn rồi.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNối vào ngõ Out mức cao mới cần bỏ con trở 100 ôm (vì làm sụt áp khi có tải). Bạn vẫn để nguyên con trở 100 ôm và gắn thêm tụ lọc cho 555 và tụ lọc cho rờ le.
Ắc qui vẫn bị sụt áp nhất là khi dùng kẹp tiếp xúc không tốt. Thời gian sụt áp rất nhanh nên dùng đồng hồ đo không phát hiện được. Phải dùng oscillo mới thấy.
- 1 like
Vậy cứ theo sơ đồ kia mà làm thôi phải ko bác, có cần phải chỉnh sửa gì nữa không, ví như c3, r4?Nguyên văn bởi simonetdh Xem bài viết
bạn cứ lắp theo mạch kia và thay r4 = 10k, sau đó thử thực tế, sửa giá trị r4 nếu cần thiết, vì đôi khi bạn tận dụng lại phím bấm cũ rã ra từ mạch nào đó.
nếu mạch làm việc vẫn khó tắt hoặc khó bật, bạn thay đổi r4 trong khoảng 10k-22k là được, đừng để 1M vừa khó kiếm linh kiện vừa nhiễu nhiều
- 1 like
Lắp mạch như bạn nói, tức con a1015 vào chân 7. Lắp vào inverter thử khi inverter không chạy thì đóng cắt ngon, inveter chạy phát nó rè rè rè...cái relay. Đo áp ắcquy vẫn 13v tức ko phải sụt áp. Đã nối thông con trở 100 vẫn ko ăn thua
"Sao lạ vậy?"
Rơ le kêu lạch tạch , chứ sao lại kêu rè rè ?
Bác chủ thớt phải đưa ra cái sơ đồ mà bác ấy lắp theo, ảnh mạch thực tế mà bác ấy lắp, điểm lấy nguồn cho bo mạch kia... Thì mới bắt bệnh chính xác được.
Khi kích ko chạy thì mạch chạy bình thường, kích chạy thì relay kêu thì đoán mò rằng nó bị nhiễu từ cái IVT ảnh hưởng sang.
Xử lý thì: lấy 2 dây nguồn cấp riêng cho mạch ngay từ cọc bình, thêm tụ bypass 104 vào chân 1 - 8 IC 555...
Rồi thì dòng CMOS như HA17555 dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu, nên phải có tụ dập mass ở chân 5, chân 7 ko dùng thì phải treo lên Vcc qua trở 10K...
Đây là mạch mình làm, clip các bạn xem ở link youtube, cái rơ le nó tạch tạch liên tục nên tạo ra tiếng rè rè, nguồn cho mạch lấy ở bình, trước mạch IVT
http://youtu.be/hOoeMUh36ys
Tại nó tạch tạch liên tục thành ra nghe nó rè rè,, mới đầu tưởng IVT làm sao, đấu công tắc cơ cho IVT thì vẫn bình thường.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
"Sao lạ vậy?"
Hôm qua, 09:13 -
