Phân tích mạch Amli calss D.
  • Phân tích mạch Amli calss D.
    Mình tìm được cái mạch âm li calss D này, nhưng xem mãi mà vẫn không nghĩ ra phần tạo xung tam giác ở chổ nào?. Có bác nào cao tay xem phân tích giúp nào...!!
    Không có bác nào khoái vọc âm thanh sao ta?
      Diễn đàn nhiều người thích âm thanh, nhưng thường ưu ái mạch khuếch đại kiểu cổ điển class A, class AB ... hơn.
      Nếu chơi class D, nhiều chip mạch ngoài đơn giản hơn HIP4081. Ví dụ TPA3116. Xem rộng ra thì dòng IC class D của TI và Rohm hay hơn đám HIP nhiều.
        Mình biết mấy ic chuyên dụng cho class D toàn công suất trên dưới 100w trở lại thôi. Với HIP có thể làm đc công suất lớn có thể trên 1000w.
          Bạn đã làm được 100W chạy tốt chưa ?
            Nghiên cứu cái class D này để thỏa trí đam mê chứ ứng dụng thực tế thì xem ra VN mình chưa thích dùng lắm. Nó kiểu như dùng nguồn xung cho amply cũng vẫn còn bị dị ứng lắm.
            Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
              Giả thử đã làm được class D amplifier 1000W, làm tiếp cái nguồn xung 1000W để nuôi nó cũng chẳng dễ dàng. Đâu phải cứ bưng nguyên mạch máy hàn vào là được.
                Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
                Không biết bạn định lắp classD để nghe nhạc gia đình hay để làm phóng thanh . Nếu định làm để nghe nhạc gia đình thì bác tham khảo con TDA8950 hoặc TDA8954 nhé..... Đủ dùng đấy .!!!!
                  Nhìn mạch thấy vô lý. Góc trên bên trái là cầu phân áp 12V xuống 6V, qua mạch opamp đệm thì điện áp trung bình vẫn là 6V bị con điot 4148 ghim áp mất tiêu rồi làm sao còn tín hiệu?
                  Tương tự, bên phải có 2 con fet là mạch nửa cầu, điện áp trung bình cũng là 6V qua mạch hồi tiếp về cũng bị con diot 4148 ghim áp mất tiêu.
                  Mạch vẽ rối quá, không biết có nhìn nhầm chỗ nào không?
                  sau.ph
                    Thực ra cũng tò mò. Chổ mình làm có hệ thống PAGA nó có nhiều module classD 350w dùng hip4080, xuất âm qua ba xuyến nâng lên 100v singnal đến các loa. Nó chạy fpwm 200khz. áp 24vdc. Định nhái nó phát chơi xem sao.
                      Mạch này ban đầu chắc là dùng nguồn đôi nên mới có 2 con 1N4148 mắc ngược chiều nhau ở ngõ vào op-amp. Chắc có tên nào sửa lại thành nguồn đơn, tạo mass giả 6V nên mới bị ghim áp.
                      sau.ph
                        Cái hăm lì calss D này không có dạy cho bậc dưới tú tài. Không dám ý kiến.
                          Quan trọng là sao mình ko nhìn ra khối tạo xung tam giác đâu nhỉ. Mình nghĩ các diode đó nhằm giới hạn biên độ tín hiệu vào thôi hà.
                            Thêm cái mạch class D dùng ir2110, cũng chưa biết nó tạo xung tam giác như thế nào. Hình như ngay chổ tụ 470p của LM311 nhưng nghĩ không ra nguyên lý được!
                              Theo cách mắc thì 2 con điốt đó để giới hạn biên độ tín hiệu. Nhưng vì tín hiệu có lẫn điện áp DC nên lúc nào điốt cũng dẫn (trừ có khi tín hiệu biên độ âm lớn). Nếu muốn sửa lại thì 2 con điôt và ngõ vào (+) op-amp phải nối vào mass giả 6V. Phần sau thì mình chưa xem kỹ nên không biết còn gì sai nữa không.
                              Mạch này không dùng xung tam giác, cũng không có tần số cố định. Nó chỉ dùng mạch so sánh. Khi điện áp ngõ ra thấp hơn qui định thì con fet high side dẫn liên tục cho đến khi điện áp vượt ngưỡng thì chuyển sang con low side dẫn.
                              Ngày xưa nhiều người chưa kịp thi tú tài thì "giải phóng". Sau đó không còn thi tú tài nữa mà chỉ thi tốt nghiệp PTTH, thi đại học, cao học... có phải không bác HTTTTH ?
                              sau.ph
