Giúp đỡ cách đọc mức cao với xung điện áp thấp (1-1.3v) cho Arduino
  • #46
    Sao không lấy xung từ Ingitron . Điểm xung trước cuộn bobin , Nó điện áp thấp 12 18v gì đó ... chia qua cầu trở vào vxl
    Còn mấy cái vụ cảm ứng xung điện từ , cảm ứng xung điện trường , cảm ứng từ , cảm ứng người ....
    Thì phải đọc gấp mấy lần sách về adruino .
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    • #47
      Cốt máy quay piston lên tử điểm thượng là tạo tia lửa điện. Đèn họat nghiệm dùng đo góc đánh lửa sớm hay muộn và RPM cốt máy.
      - Đánh lửa được thực hiện trước khi piston đến điểm chết trên.
      - Nhìn đèn hoạt nghiệm chớp chớp mà bác biết được RPM đúng là siêu nhân!!!
      - Bác chưa trả lời có cảm biến hall rồi thì mấy vòng dây để làm gì???
      Bác nguyendinhvan : chủ thớt không muốn can thiệp nhiều, sợ mất zin xe.
      sau.ph
      • #48
        - Piston lên tới hay đã qua khỏi điểm chết trên không quan trong chỉ cần biết đó là 1 vòng.
        - Đếm số lần đánh lửa trong 1 giây x 60 sẽ biết rpm mà chẳng cần là siêu nhân.-
        - Phải có cuộn dây mới dùng cảm biến hall.
        TLM bỏ cái tật chẳng biết gì cũng còm lan man đi, tánh đó xấu lắm. Diễn đàn ai cũng biết TLM đố kỵ.
        • #49
          Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viết
          Đèn hoạt nghiệm để đo góc đánh lửa mà cattuong nói vị trí đánh lửa không quan trọng ?!?
          Đèn hoạt nghiệm chớp hàng ngàn lần/phút. Dùng mắt mà đếm được chẳng phải là siêu nhân thì là gì? Muốn đo vận tốc động cơ thì dùng cách khác chứ không dùng phương pháp hoạt nghiệm.
          Các đèn đo vận tốc máy bằng phương pháp họat nghiệm (stroboscopic) cũng quấn chung quanh dây bougie. Cuối dây là cảm biến Hall.
          Cuộn dây quấn chung quanh dây bougie và cảm biến hall liên quan gì đến nhau? nó hoạt động như thế nào?
          sau.ph
          • #50
            1- TLM thiếu kiến thức động cơ nổ mà lại hay tranh luận.
            đèn họat nghiệm cho động co nổ có 2 chức năng là điều chỉnh đánh lửa sớm hay muộn và đo rpm.
            Khi điều chỉnh đánh lửa mới cần biết piston cách hay vượt điểm chết trên .Còn đo rpm máy đếm rồi xử lý không cần biết vấn đề này.
            2-Chẳng ai dùng mắt để đếm cả, chỉ có TLM xấu hổ chữa thẹn đếm bằng mắt là siêu nhân.
            Cái tật còm lan man không bỏ, bị nêu cái sai là còm lung tung.Lại kêu người ta dùng cách khác.
            3--TLM thiếu kiến thức nhiều quá, không biết cảm biến hall họat động ra sao mới hỏi câu ngớ ngẫn cuộn dây để làm gì? tôi không muốn giải thich để rồi cãi nhau.
            Sau vụ hơi nước quá nhiệt và luồng này, ai cũng biết trình độ TLM ra sao. Thành thật khuyên TLM đừng lên diễn đàn còm nữa, xấu hổ lắm.
            • #51
              2 Chức năng này riêng biệt nhau. Lúc đo vận tốc thì có liên quan gì đến hoạt nghiệm mà bác vvp nói "đo vận tốc máy bằng phương pháp hoạt nghiệm"?
              Cảm biến hall thì quá đơn giản. Vừa có dây quấn vừa có cảm biến hall mới là chuyện lạ. Không muốn giải thích hay không giải thích được haha.
              sau.ph
              • #52
                1- Tôi đã hiểu vì sao bác vi van pham đem con bò vào các bài viết rồi.
                Con người biết chỉnh tần số trong phương pháp họat nghiệm để đo RPM và góc kích nổ . Con bò không biết gì cả chỉ biết rống lên bò. bò. bò.
                2- Động cơ trên ổ cứng máy tính, tháo ra cũng có cuộn dây và cảm biến hall. Lúc tôi tháo con bò không kêu , chứng minh nó hiểu vần đề. Còn TLM thì sao? hiểu hay không hiểu?
                Bài viết không đã kích cá nhân nào, lúc tôi làm việc có con bò gần đó, tôi chỉ kể lại sự việc.
                • #53
                  Máy đo rpm của người ta chỉ cần gắn cảm biến vô là đo được. Ở đâu bán máy phải chỉnh tần số chớp mới đo được vậy hahaha.
                  Nếu động cơ thay đổi tốc độ liên tục thì làm sao đo đây hahaha. Chưa kể nếu đèn chớp 1000 lần/phút, động cơ quay với tốc độ bội (2000v/p, 3000v/p, 4000v/p...) đều cho hình ảnh giống nhau, làm sao phân biệt được đây hahaha.
                  Cuộn dây ổ cứng máy tính có giống mấy vòng dây quấn xung quanh dây bougie không vậy mn??? Ha ha ha.
                  sau.ph
                  • #54
                    Tục ngữ có câu: "thằng NGU câm nín khó phân biệt với người khôn kín miệng"
                    Tôi có đọc ở đâu đó viết rằng không thể dạy cho 1 con bò biết điện tử ( hình như bác vi van pham nói) giờ mớii thấm.
                    • #55
                      Sao không trả lời câu hỏi mà cứ hậm hực vậy?
                      sau.ph
                      • #56
                        bác vi van pham đã nói không thể dạy con bò học điện tử. Máy ly tâm 12000rpm , động cơ nổ GMC người ta còn đo vận tốc bằng đèn họat nghiệm. Con bò không biết nó rống lên bò.bò.bò.
                        • #57
                          Mỗi lần đo vận tốc lại phải chỉnh tần số à? Tài xế lái xe GMC chắc phải có 3 tay 3 mắt để vừa lái xe vừa chỉnh tần số hoạt nghiệm.
                          Còn 1 đống câu hỏi ở trên kìa, sao không trả lời đi.
                          sau.ph
                          • #58
                            Tài xế xe GMC không có 3 tay, 3 mắt để vừa lái xe vừa chỉnh tần số chỉ có người tâm thần mới hành động nguy hiểm như thế.
                            Bác vi van pham đã nói rồi, không thể giảng dạy cho con bò biết điện tử, nó chỉ rống lên bò. bò. bò. chẳng biết phân biệt đúng , sai.
                            • #59
                              Phịa chuyện tầm bậy rồi bây giờ đâu biết giải thích nó hoạt động như thế nào. Chẳng lẽ tài xế phải mở ca pô ra để chiếu đèn hoạt nghiệm vào trục động cơ à? Ha ha ha.
                              sau.ph
                              • #60
                                Tài xế đâu cần biết trục động cơ bao nhiêu rpm. Chỉ có con bò tức tối vì không được giải thích mà thôi.
                                yoboto Tìm hiểu thêm về yoboto
                                  hôm nay, 07:44
