Em chào mọi người, như tiêu đề thì em cần hiển thị trên led 7 đoạn MSSV là 17098401 và cuối cùng là dấu chấm rồi lặp lại, thực sự em ko hiểu cho lắm, nếu có thể mong mọi người có thể chỉ cho em hướng giải quyết với ạ
Cần giúp đỡ hiển thị MSSV trên led 7 đoạn bằng IC 4017 và 7447
Nguyên văn bởi josh30999 Xem bài viếtEm chào mọi người, như tiêu đề thì em cần hiển thị trên led 7 đoạn MSSV là 17098401 và cuối cùng là dấu chấm rồi lặp lại, thực sự em ko hiểu cho lắm, nếu có thể mong mọi người có thể chỉ cho em hướng giải quyết với ạ
- Dùng 4017 (đếm hệ 10) dĩ nhiên cần thêm 555 để phát xung đếm liên tục từ Q0 tới Q8 cho quay vòng đếm lại mà không đếm tới Q9
- Tạo mã BCD lần lượt các số 17098401 và dấu chấm bằng cách dùng các Diode ( tra datasheet các ngõ out của các chân 4017 và mã BCD tương ứng 7447)
- Nộp bài ...
Chú ý khi làm mạch thật có thể cần thêm trở nối mass cho các chân input BCD code cho 7447 (do diode cản mất trạng thái mức L )
Chúc vui
- 1 like
Thím làm theo kiểu nàyđã hiển thị lần lượt 3 số "1" "7" & "0" ( số 0 mã BCD toàn bộ mức L )
Nên dùng từ Q1 để tránh trường hợp vừa cấp điện nó hiện luôn số "0"
Có thể dùng Q0 để xoá lúc ban đầu
- 1 like
hôm nay, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
hôm nay, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
hôm nay, 09:26 -
bởi dinhthuong80Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...-
hôm nay, 09:15 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
Hôm qua, 10:53 -
bởi appongthoMã lỗi H-52, H-53 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-52-h...iat-panasonic/
Mã lỗi H-52 và H-53 trên máy giặt Panasonic xuất hiện khi hệ thống điện gặp sự cố hoặc bo mạch điều khiển không nhận được nguồn...-
Hôm qua, 10:18 -
bởi tuyennhanTừ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .-
Hôm qua, 07:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
29-03-2025, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
29-03-2025, 09:03 -
