Em chào mọi người, như tiêu đề thì em cần hiển thị trên led 7 đoạn MSSV là 17098401 và cuối cùng là dấu chấm rồi lặp lại, thực sự em ko hiểu cho lắm, nếu có thể mong mọi người có thể chỉ cho em hướng giải quyết với ạ
Cần giúp đỡ hiển thị MSSV trên led 7 đoạn bằng IC 4017 và 7447
Nguyên văn bởi josh30999 Xem bài viếtEm chào mọi người, như tiêu đề thì em cần hiển thị trên led 7 đoạn MSSV là 17098401 và cuối cùng là dấu chấm rồi lặp lại, thực sự em ko hiểu cho lắm, nếu có thể mong mọi người có thể chỉ cho em hướng giải quyết với ạ
- Dùng 4017 (đếm hệ 10) dĩ nhiên cần thêm 555 để phát xung đếm liên tục từ Q0 tới Q8 cho quay vòng đếm lại mà không đếm tới Q9
- Tạo mã BCD lần lượt các số 17098401 và dấu chấm bằng cách dùng các Diode ( tra datasheet các ngõ out của các chân 4017 và mã BCD tương ứng 7447)
- Nộp bài ...
Chú ý khi làm mạch thật có thể cần thêm trở nối mass cho các chân input BCD code cho 7447 (do diode cản mất trạng thái mức L )
Chúc vui
- 1 like
Thím làm theo kiểu này đã hiển thị lần lượt 3 số "1" "7" & "0" ( số 0 mã BCD toàn bộ mức L )
Nên dùng từ Q1 để tránh trường hợp vừa cấp điện nó hiện luôn số "0"
Có thể dùng Q0 để xoá lúc ban đầu
- 1 like
hôm nay, 20:43 -
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
