Mạch này e tham khảo trên mạng và lấy về, e mô phỏng trên proteus nó đã hoạt động, nhưng e k hiểu nguyên lý hoạt động của con ic 4013 U3:A, tại sao khi e ấn sai mật khẩu thì chân Q của D Flip-Flop lại lên mức cao ạ, mặc dù khi ấn đúng thì các chân tín hiệu của U3A vẫn như lúc sai ạ. Cụ thể là khi ấn đúng thì chân D và Clk đều lên mức cao, chân reset vẫn ở mức thấp -> đầu ra Q ở mức thấp. Khi ấn sai chân D và chân Clk đều mức cao, chân reset vẫn mức thấp -> Q lại là mức cao. Mong các anh chị trong nhóm giúp e khai thông ạ!!! Em chân thành cảm ơn!
Các bác giúp e về mạch khóa số điện tử dùng ic 4017 với ạ
Đầu ra của D flip-flop chỉ thay đổi khi có xung (sườn lên hoặc xuống). Với mỗi một lần nhấn phím thì bạn thay đổi mức logic vào chân clk của FF -> output sẽ thay đổi. muốn biết tại sao nhấn đúng nó out thấp, nhấn sai out cao thì phải tìm hiểu hết cả nguyên lý của mạch này. Chúc may mắnNguyen Nhan Tinh
Ha Noi University of Science and Technology
Email : nguyennhantinh@outlook.com
- 1 like
Nguyên văn bởi HuyTranMTA Xem bài viếtMạch này e tham khảo trên mạng và lấy về, e mô phỏng trên proteus nó đã hoạt động, nhưng e k hiểu nguyên lý hoạt động của con ic 4013 U3:A, tại sao khi e ấn sai mật khẩu thì chân Q của D Flip-Flop lại lên mức cao ạ, mặc dù khi ấn đúng thì các chân tín hiệu của U3A vẫn như lúc sai ạ. Cụ thể là khi ấn đúng thì chân D và Clk đều lên mức cao, chân reset vẫn ở mức thấp -> đầu ra Q ở mức thấp. Khi ấn sai chân D và chân Clk đều mức cao, chân reset vẫn mức thấp -> Q lại là mức cao. Mong các anh chị trong nhóm giúp e khai thông ạ!!! Em chân thành cảm ơn!
- 1 like
Nguyên văn bởi davidcopy Xem bài viết
Theo bảng sự thật thì hình như có vấn đề ở chân S
Trust table của nó hơi khác so với D flip-flop mà mình đã học thôi.
link:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd...ct%252FCD4013B
page 10.Nguyen Nhan Tinh
- 1 like
Nguyên văn bởi heront Xem bài viếtĐầu ra của D flip-flop chỉ thay đổi khi có xung (sườn lên hoặc xuống). Với mỗi một lần nhấn phím thì bạn thay đổi mức logic vào chân clk của FF -> output sẽ thay đổi. muốn biết tại sao nhấn đúng nó out thấp, nhấn sai out cao thì phải tìm hiểu hết cả nguyên lý của mạch này. Chúc may mắn
Sao trang không vào được bạn-
hôm nay, 12:06 -
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
