Ha.ha.ha.
Trắng đen rõ ràng còn nhận thức sai. Phải còm thế này: Râu ông đẳng thế cắm càm bà nhiễm điện.
TLM đã nói là nhiễm điện như nhau. Dùng opamp dĩ nhiên là so sánh điện thế chứ không phải điện tích. Rõ ràng là bác cố tình xuyên tạc để đổi trắng thay đen.
Ha.ha.ha.
Sách giáo khoa viết: Có 3 trườg hợp nhiễm điện là nhiễm điện cọ xát, nhiễm điện tiếp xúc và nhiễm điện hưởng ứng.
Một thợ điện tử đa khoa đã phát minh ra lọai nhiễm điện như nhau, lọai nhiễm điện này có công dụng vô cùng lớn lao với nhân lọai.
Hiện nay anh thợ này gặp khó khăn khi xuống đất là bị điện giật, (nhiễm 220volt = nguồn điện lực). Xả điện , xuống đất đi tới lui, quần áo tiếp xúc với da thịt, chân tiếp xúc với đất là bị nhiễm điện tiềp xúc trở lại 220volt. Những người giao tiếp với anh ta bị nhiễm điện tiếp xúc. Không biết có ai gần anh ta bị nhiễm điện hưởng ứng chưa? Mọi người gọi anh là người điện quang, vợ anh ta tha thiết xin mọi người giúp đỡ anh trở lại người bình thường.
Kính mong cộng đồng điện tử việt nam cố gắng giúp đỡ anh thợ điện tử đa khoa ấy.
Ha.ha.ha.
Đã giải thích rõ nhiễm điện với điện thế như nhau nghĩa là đẳng thế mà bác còn cố suy diễn theo nghĩa khác chứng tỏ bác là người lươn lẹo.
Tội nghiệp bác quá. Chữ “điện thế như nhau” rõ ràng thế mà đọc không ra. Không hiểu do uất ức vì bị bóc phốt, hay do di chứng hậu covid mà bác ngày càng bấn loạn, lúc thì chửi um, lúc thì cười ha hả như điên dại???
Ha.ha.ha
Người điện quang đánh trống lãng, lý sự cùn. Dùng từ chưa có trong tự điển bắt người khác hiểu .
Ha.ha.ha.
P/S:
Tôi sợ giao tiếp với người điện quang lại bị nhiễm điện, suốt ngày đứng trên cái ghế lắm. Tránh xa ra là hay nhất.
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
