Em đang làm bộ đếm người ra vào trong 1 phòng học và giới hạn là 9 người ( cho ngắn gọn), nếu quá số người thì đèn LED sáng lên. Nhưng e mới làm đc bộ đếm tiến, còn bộ đếm lùi e chưa làm đc. Em muốn cả bộ đếm tiến và lùi cùng 1 con LED 7 thanh đc ko ạ. Em dùng ic 74LS93 nhé. Các tiền bối có kinh nghiệm chỉ giáo dùm e vs. Thanks!!!!!
[Help] Cần giúp đỡ về bộ đếm thuận nghịch
Tôi lâu không làm, bạn thử tham khảo địa chỉ này xem Mạch đếm lui (Nghịch) từ 99 xuống 00 - Hội Quán Điện Tử - Hội Quán Điện Tử
hoiquandientu.com
Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viếtTôi lâu không làm, bạn thử tham khảo địa chỉ này xem Mạch đếm lui (Nghịch) từ 99 xuống 00 - Hội Quán Điện Tử - Hội Quán Điện Tử
hoiquandientu.com
Cảm ơn bác thang37 nhé, nhưng e đang học về IC đếm 7493, 74190 cơ
Nguyên văn bởi nh0k Xem bài viếtEm muốn tích hợp cả đếm tiến và đếm lùi nữa cơ, chứ ko phải mạch tiến riêng và mạch lùi riêng.
Cảm ơn bác thang37 nhé, nhưng e đang học về IC đếm 7493, 74190 cơKhông biết thì hỏi,muốn giỏi phải học.
E-mail:
Nguyên văn bởi thang37 Xem bài viếtcon 74190 có thể đếm up down mà.
Nguyên văn bởi nh0k Xem bài viếtvâng, e cũng biết là nó đếm đc up và down, nhưng cái quan trọng ở đây là e đang bị mắc kẹt ở cái làm sao để nó vừa đếm đc up, lại vừa đếm đc down trong cùng 1 con LED 7 thanh đó ạKhông biết thì hỏi,muốn giỏi phải học.
E-mail:
Nguyên văn bởi thang37 Xem bài viếtchân số 5 nếu = 0 thì đếm lên,=1 thì đếm xuống với 74190
Nguyên văn bởi nh0k Xem bài viếtvâng cái đó e cũng biết, nhưng ý e là vừa đếm đc lên, lại vừa đếm đc ngược. Ví dụ như e cho led hồng ngoại ở cửa chẳng hạn khi người đi vào, nó sẽ đếm tiến, khi đi ra nó sẽ đếm lui.Không biết thì hỏi,muốn giỏi phải học.
E-mail:
Nguyên văn bởi nh0k Xem bài viếtChài, e đâu phải loại thích mỳ ăn liền. E cũng đã lên ý tưởng này + thử 1 số lần rồi, nhưng kiến thức hơi yếu nên mới lên đây nhờ tiền bối tư vấn cho thêm 1 chút, có gợi ý vẫn hay hơn là đi gg đọc triền miên đủ các tài liệu
ngược lại khi đi ra thì khóa tín hiệu đi vào và cho chân 5=1
cả 2 khi khóa đều cho 1 xung clk vào chân 14 để đếm lên hay xuống tùy vào điều kiện đi vào hay ra.Không biết thì hỏi,muốn giỏi phải học.
E-mail:
mach dem tien lui.rar
uppp cái, e mới làm đc cái đếm lùi cho 2 cổng, bác nào rảnh giúp e hoàn chỉnh cái mạch vs. Kiểm tra dùm e xem e lắp LED hồng ngoại như vậy đựoc chưa ạ ( A1, A2 là nối vs LED phát). Nhân tiện cho e hỏi chân 15, 1, 9, 11 của con 74192 và chân 3, 4, 5 của con 74247 là nối vào đâu ak, Proteus nó mặc định nối thế này làm khi chạy vào altium e bị động quá, ko biết nối ra sao hay để trống. Bác nào rảnh giúp e cái, e thanks trc!!!!!!!!!!
bởi nhathung1101Em ăn chay, thì đã lên chùa.
Em lên chùa thì Bụt chạy mất dép.
Bụt chạy rồi thì mấy kỹ sư biết kêu ai?
Vì rất rất nhiều kỹ sư, vẫn khóc lóc, và Bụt hiện lên hỏi:
- Ếch con, tại sao con khóc???-
Hôm qua, 15:37 -
Trả lời cho Về MAIN Máy In EPSON L310bởi minhngoc203Dòng máy này có phần mềm reset epson L310 : https://www.datvietcomputer.com/down...l360-l365.html, nhưng mình nghĩ , máy in có thể lỗi ic rom , bạn nạp lại rom L310 xem.
27-04-2025, 08:30 -
bởi vi van phamCháu đừng khuyên lão nhà thùng như thế. Chỉ uống vai chai lão đã cầm dao tìm mèo thịt. Bây giờ tập dưỡng sinh, ăn vài chai thì........
27-04-2025, 07:21 -
bởi mèomướpDạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
27-04-2025, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
Mèo mướp trốn về bản ngay. Lão nhà thùng xỉn, tay cầm dao tìm mèo thịt. Về bản làng nhờ chị hàng xóm giúp đỡ....-
27-04-2025, 05:57 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
26-04-2025, 23:16 -
bởi nhathung1101Đệ đang ôm chai đây... Kính lão 1 chén nhé!
Đệ có trên tay dao cạo lông....
Ngắm nghía xung quanh tìm con mèo...
Dưng mà quên mất mèo lên đĩa...
Thôi cứ uống say mặc kệ mèo......-
26-04-2025, 21:33 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi mèomướpDạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
26-04-2025, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
26-04-2025, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
26-04-2025, 13:14 -
