Tình hình là em đang làm đồng hồ số mà không bik chon C,R bao nhiều để 555 tạo ra xung 1s . mọi người giúp em vs.
Mọi người giúp em công thức tính xung clock 1s
Nguyên văn bởi hd9x_pro Xem bài viếtxung 1s là sao ? mức 1 1s hay cả mức 1 và 0 1s
Nguyên văn bởi kikirum Xem bài viếtTình hình là em đang làm đồng hồ số mà không bik chon C,R bao nhiều để 555 tạo ra xung 1s . mọi người giúp em vs.
Welcome to 555 Timer.
facebook:
555 tạo xung 1 Hz ko bao giờ chính xác vì giá trị tụ bị ảnh hưởng bởi thời gian hoạt động và nhiệt độ môi trường. bạn nên dùng mạch chia tần số thạch anh để tạo xung 1 Hz hoặc dùng cái mạch trong đồng hồ kim chập 2 đầu ra sẽ có xung 1 Hz
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết555 tạo xung 1 Hz ko bao giờ chính xác vì giá trị tụ bị ảnh hưởng bởi thời gian hoạt động và nhiệt độ môi trường. bạn nên dùng mạch chia tần số thạch anh để tạo xung 1 Hz hoặc dùng cái mạch trong đồng hồ kim chập 2 đầu ra sẽ có xung 1 Hz
1HZ Standard digital clock | Eleccircuit.com
Cơ bản vẫn phải là thạch anh 32768 Hz rồi qua các mạch chia để lấy ra các tần số mong muốn thôi...
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
