Đây :
Dùng 2262 và 2272, nối trực tiếp (không qua hồng ngoại làm gì cho tốn thêm) có thể dùng được 6 cổng (D0 - D5).
Nhờ ông ngocanh vẽ hộ xem sao nhé. Cám ơn nhiều.
Ô...ô...ô.....các bác ơi...Theo nguyên lí của con 74xx174 m thay bằng 7474 chạy được rồi các bác ơi....( tất nhiên mới chạy mô phỏng , và còn cái vụ " thiên ma trảo" thì không biết thế nào) Vậy không phải dùng "ma trận" diode nữa mà mỗi nút nhấn chỉ dùng 1 con thôi....Sướng quá , sướng quá....
Ối..ối...Bác QT cứ dọa dẫm m....Đời là mấy tý , sướng được tí nào hay tí ấy chứ....Đợi đến khi "viên mãn" thì đến "tháng Mười"....làm sao mà sướng được chứ.....
bác nào có mạch công tắc điện tử cho em xin với để em làm cái đèn pin bằng đèn led dùng nút chít .dùng công tắc cơ thông thuơng chỉ được thời gian đầu còn dùng nâu hay bị chập chờn chán lắm
Bạn dùng một trigger bất kỳ. Công tắc nhấn mềm đưa điện áp (L hoặc H) phù hợp tạo thành xung CLK.
Ấn một cái, đầu ra Q chuyển mức, ví dụ L --> H; ấn cái nữa Q lại chuyển mức lại H --> L.
Mắc rơ-le để đóng ngắt điện cấp ra bóng đèn.
Có thể dùng 7474 là trigger D rẻ tiền với Vcc = 5V.
Đây là cái mạch của m . Nó còn nhiều chân bỏ lửng , phải nối vào đâu cho khỏi bị "nhũng nhiễu"...các bác chỉ giáo thêm cho m.....[ATTACH=CONFIG]66446[/ATTACH]
Cái này "hay " nè!!! nhấn một phát là 5 kênh đều "hét" luôn nè , khỏi mất công chọn nữa riêng rẽ nữa!!! ...... dọa cho vui thôi, cố gắng tìm hiểu thêm về D-FF và thêm ít chục con diode nữa cho mạch này .
Chắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
Để hàn nhôm các bạn cần chuẩn bị:
Các bạn xem video này, cách mạ đồng lên sắt và inox chắc chắn, không bong tróc của 1 thầy giáo dạy Hóa ( Video chỉ nói mạ lên sắt, inox mà thôi), không giảng dạy lý thuyết phản ứng. https://www.youtube.com/watch?v=gVtN...h%E1%BB%8DcABC
Hàn chì thiếc lên dây điện nhôm luôn là sự khó khăn của anh em thợ. Dung dịch trợ hàn nhôm quãng cáo mua về chỉ hàn được sắt và inox. Tôi tìm thấy trên mạng người ta dùng sulfat đồng CuSo4 mạ đồng lên nhôm rồi hàn. Cách này không dùng...
Nó là di chứng của cái bệnh thành tích, hình thức. Nếu không chữa trị đúng thày đúng thuốc thì sau này dễ biến chứng thành căn bệnh ảo.
Cầu Thiên...
