Nguyên văn bởi ngocanh77
Chuyển mạch điện tử : cần trợ giúp!
Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtheee, cái này phải khắc phục cái bực mình ấy chứ bác QT nhỉ, mình "nại nàm" thêm một cái công tắc tùy biến chức năng cho người sử dụng nữa. em nói thế có phải ko bác....?
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtBác ngocanh77 lo cho E vụ này được ko ? E có 5 cái đầu vào thì bác ghi âm giọng của 5 em ..... E còn muốn có cái nguồn âm thứ 6 ghi giọng của.........câu :" Tắt đi , ầm ĩ cả nhà lên.Không nghe thì tôi quẳng tất cả ra đường đấy...."
còn cái vụ cuối cùng bác để em nàm lốt ạ " Tắt đi , ầm ĩ cả nhà lên.Không nghe thì tôi quẳng tất cả ra đường đấy...." ....
email:
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtĐúng là phải như vậy , muốn em nó nói thì cho nói , còn bảo nín thì phải nín! thế là lại thêm một cái công tắc nút nhấn nữa và đắt tên cho nó là rì đây nhỉ? Mute voice hoặc Đừng nói ,vậy ta???
đặt tên cho nút ấy, chứ hông phải...... keke
facebook:
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtsơ đồ thì không khó , chỉ sợ nó loằng ngoằng rối như canh hẹ , lại đâm ra chán đấy chứ, với lại chụp bằng webcam thì nhìn thấy không rõ lắm, nhưng bạn cứ thử nghiên cứu các ý khác xem sao, còn rất nhiều kiểu cho mục đích này mà.
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtTrợ giúp E với bác quocthaibmt ơi...........
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbạn hãy dùng mạch FF (4013) để làm công tắc cho chức năng này, bao nhiêu ngõ nhập thì bấy nhiêu mạch FF, mỗi mạch có chân S và R, S để dặt trạng thái và R để xóa(tắt) mỗi mạch như vậy có phản hồi từ chân Q (out+)qua diode để vào các chân R của các mạch FF khác, khi cái này đóng thì tất cả các mạch khác đề hở(reset), và ngõ ra nên dùng IC chuyển mạch sẽ tránh được tiếng loẹt xoẹt ở loa như khi chuyển bằng rơ le.
E hỏi nữa : cái đi-ốt đấy mắc vào chân Q hay Q đảo hả bác.
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtVậy nếu E làm 5 đầu vào thì sẽ cần 5x4=20 cái đi-ốt hả bác
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmạch này dùng nhiều diode 1N 4148 lắm , mắc ở chân Q -( đảo) đó, vì mạch bạn cần là mức cao H mà, khi chân đó H thì chân Q- L, mức L này sẽ vào các chân R của mạch FF khác để reset lại , cái nào đang chạy thì sẽ nghỉ, mạch này hơi rắc rối lắm vì nó cũng cũ rồi , nhưng dễ làm, trình độ thấp vẫn làm được, nếu lấy ở chân Q không đảo thì phải dùng transistor để đảo mạnh hơn, đủ dòng để reset nhiều mạch khác nữa.
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtÔ Ô ô.......vô cùng cám ơn bác Quocthai.....E sẽ làm theo điều bác chỉ giáo , trình E lùn nên thế là mĩ mãn lắm rồi .....Nếu có cái mạch nào đơn giản ( ít linh kiện hơn ) thì bác lại cho E nhé ....Mạch này hơi nhiều diode , nhiều như "ma trận" nên dễ "vỡ trận"......
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnó là ma trận diode đó! vì mình xài kiểu lắp ghép nên phải chấp nhận thôi, còn muốn gọn thì tìm con LC 7818 đó là IC chuyển mạch 5 đường stereo tha hồ mà xài.
Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếthaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Bác thetung ko biết tiềm năng của em rồi, bác thích ghi giọng mười em cũng được. Chủ nhật nào em chả có các em ko những giọng nói ngọt ngào, mà người cũng đẹp "nuôn" bác nhé. Em thích chụp ảnh mà
còn cái vụ cuối cùng bác để em nàm lốt ạ " Tắt đi , ầm ĩ cả nhà lên.Không nghe thì tôi quẳng tất cả ra đường đấy...." ....Gia Công Mạch In - SDT 098.999.2470
Nguyên văn bởi danhquan1992 Xem bài viếtngoc anh77 để cho em một con, nhưng chỉ ghi âm phần cuối thôi để em tặng cho Lam-dt
email:
facebook:
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
