Thời gian vừa qua nhờ sự chỉ giáo của các bác m có "làm" ra được 1 cái mà m đã up lên .Nay m up lại , các bác chịu khó bỏ chút thời gian xem và chỉ bảo cho m . Xin đa tạ....
Chuyển mạch điện tử : cần trợ giúp!
Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viết[MENTION=45]queduong[/MENTION]
Em đã thử trên bo test, nó vẫn "loạn" cả lên
Chắc phải thêm "tý mắm tý muối" nữa mới ổn. Em định mang máy ảnh ra phang. Nhưng tự nhiên nghĩ đến thằng bạn thiếu hiểu biết của em em lại buồn. Nên thôi, chỉ báo với bác để bác biết (Vì đó là "bản quyền" của bác).
Em nói thật, bác đừng có nghĩ cong đấy!
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtThời gian vừa qua nhờ sự chỉ giáo của các bác m có "làm" ra được 1 cái mà m đã up lên .Nay m up lại , các bác chịu khó bỏ chút thời gian xem và chỉ bảo cho m . Xin đa tạ....Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtTôi e rằng mạch của bạn phải dùng chiêu "nhất dương chỉ"
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtM xin giải thích 1 chút : Khi ấn 1 (hay là cả 5) nút thì tất cả các đầu ra đều ở mức "xanh" .Chỉ khi buông tay thì mới thiết lập được mức ra ...Vậy khi buông tay sẽ có ngón thả trước , ngón thả sau ( dù cách nhau chỉ 1 phần trăm giây...) thì ngón nào thả sau cùng , đầu ra tương ứng ở ngón đó sẽ là mức "đỏ" , còn các ngón khác vẫn ở mức "xanh".....Còn trường hợp các ngón cùng buông 1 lúc cõ lẽ là khó xẩy ra...Các bác cho ý kiến.....
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viết19 trang mà vấn đề còn hấp dẫn
bác [MENTION=239371]Quocthaibmt[/MENTION] cho bà con xin cái sơ đồ đi...
Giả sử ai đó chơi xấu là nhấn 5 ngón mà không buông ra thì sao? Mình phải tìm "kết quả" là nhấn nút nào là relay đó phải nhảy, các nút khác vô tác dụng đến khi nút trước nhả ra. Hoặc là nhấn 1 nút relay nhảy.. mạch chờ vài giây sau mới cho phép các nút khác được nhấn....
Tôi nói hơi dài dòng hy vọng bạn hiểu.
À, bạn phải ráp 1 mạch thật rồi thử, tất cả là chỉ đoán và chạy mô phỏng...Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtTôi chỉ sợ là các mức ra của 5 nút nhấn sẽ làm 5 con relay cùng nhảy 1 lượt <<< đó là vấn đề tôi sợ... vì tất cả các nguồn audio vào chung một rất nguy hiểm ... khói.
Nguyên văn bởi ngochung95 Xem bài viếtNói như Bác QT thì dùng mạch của bác QD là ngon, chỉ còn hoàn thiện lại mạch cho đầy đủ rồi chiến thôi. Mà nó không cháy thì ồn ào một tý cũng vui, chứ không trời không gió thì kể cũng nóng! ồn ào tý có khi lại hay!
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
