Tần số đầu vào CD4040BE?
  • Tần số đầu vào CD4040BE?
    Em chào các anh.
    Em muốn lắp 1 mạch chia tần sử dụng CD4040, lang thang trên mạng, em gặp hình sau:
    Trong hình ghi rõ Vcc = 5V, và thạch anh tạo dao động để đưa vào là 4MHz (em nghĩ 4.096MHz chắc chuẩn hơn), nhưng trong datasheet thì ở Vcc = 5V, tần số vào tối đa là 3.5MHz => em muốn cho vào 4.096MHz, em sẽ phải làm thêm nguồn 10V @@!
    Vậy em nên làm thế nào ạ? Xin các anh chỉ giáo.
    Em cảm ơn các anh.
    thì kiếm loại thạch anh nào dưới 3.5M gắn vô. bạn muốn tần số bao nhiêu, thông thường thì người ta lấy 32786K (thạch anh đồng hồ) chia 13 lần cho 2 xuống thành 1hz để làm xung mở cổng cho máy đo tần số
    Mobile: 0982263051
      Em muốn tạo các xung 128kHz, 64kHz, 8Khz như trong hình 1 để đưa vào TP3057 ạ.
        nếu chấp nhận sai số 3% thì dùng thạch anh 1MHz, hoặc 2MHz. ngoài ra bạn có thể dùng 4060 và thạch anh 4.096MHz. Tần số con 4060 cao hơn 4040 một chút, ở 5v con này có thể chạy được 8Mhz, có cả chân để nối thạch anh, khỏi dùng mạch ngoài.
        Mobile: 0982263051
          Vâng, chắc em phải xài chú 4060 rồi, em cần cả xung 2.048MHz nữa, mà dùng nguồn 10V đầu lại phải mắc thêm 2 trans, chưa kể làm cái nguồn cũng tốn time
          Anh có biết chỗ nào ở Hà Nội bán 4060 không ạ?
          dhp11591 Tìm hiểu thêm về dhp11591
