Cần giúp về mạch đếm sử dụng 7490 và 7447
  • Cần giúp về mạch đếm sử dụng 7490 và 7447
    Em đang testboad mạch đếm từ 0-99 sử dụng ic 74ls90 và 74ls47, yêu cầu thêm là
    1/ Có nút nhấn để đặt số nguồn. VD muốn đếm từ 18 - 99 thì nhấn button cho nó nhảy đến 18 sau đó gạt công tắc cho chạy đến 99
    2/ Khi số đếm trong khoảng 50 - 99 thì led sáng
    Em đã test bằng proteus như link dưới đây
    Thuc hanh dts tuan 4.rar
    Em tiến hành lắp ráp
    Bước 1: Em lắp mạch tạo xung bằng 4060 và DFF 4013 để ra xung 4hz tại chân số 1 của 4013 -> done
    Bước 2: Em lắp mạch đếm sử dụng 7490 và 7447, sau đó cấp xung vào thì mạch đếm được 0 - 99 ổn định -> done
    Bước 3: Em lắp phần nút nhấn và test thấy mạch rất ổn định không hề bị dội -> done
    Bước 4: E lắp phần led sáng như sơ đồ trong proteus đã test thì có 2 vấn đề xảy ra
    - Thứ 1: Led 7 đoạn hàng chục chỉ nhảy 1,3,5,7,9 đôi lúc chỉ nhảy 0,1,3,5,7
    - Thứ 2: Led dùng để báo khi mạch đếm trong khoảng 50 - 99 lúc nào cũng sáng. Nhưng khi led 7 đoạn chục <5 thì sáng yếu còn led 7 đoạn chục >=5 thì sáng mạnh. Em mới lấy tay đụng vô mass ở bất kì đâu trong mạch kể cả mạch nguồn thì khi led 7 đoạn hàng chục <5 thì led tắt còn khi led 7 đoạn hàng chục >=5 thì led sáng (Con CD40110 trong mạch đồng hồ số của em cũng chạm tay vào mới chạy còn không chạy lung tung hết). Em dùng VOM đo 2 chân của led thì khi led 7 đoạn hàng chục < 5 thì được 1.4V còn khi led 7 đoạn hàng chục >=5 thì được 3V. Nguồn em cấp 5V từ con 2596
    E tha thiết nhờ các anh chị giúp em giải quyết vì thứ 2 tuần sau em phải nộp rồi huhuhuhu . Em cám ơn rất rất nhiều ạ
    post hình mạch lên đi
    Mobile: 0982263051
      Mạch em to nếu chụp toàn mạch thì có lẽ chẳng thấy j cả, e có post cái link mediafire proteus ở trên đấy, a mở lên sẽ thấy
        post hình to lên đi
        Mobile: 0982263051
          Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viết
          post hình to lên đi
          Đây ạ! Mai e phải nộp rồi ((
            thêm các trở khoảng 470o vào chân ra của 7447 rồi nối vào led 7 doạn thữ xem (14 con). bao kết quả liền nhe
            Mobile: 0982263051
              Proteus e vẽ vậy thôi nhưng khi mắc em có xài 14 con trở 330 mà, ko led chết ngắc
                bạn gỡ chan CK không nối vào chân Q3 của U1, mà nối vào CK của U1 xem 2 led chạy giống nhau không, nối các chân reset xuống mass bằng 1 trở để khi nào cần reset thì cọ nó lên nguồn (bằng cây nhíp).
                Lỗi chân hàng chục đếm 1, 3, 5, 7, 9 là do hở chân A của U4. Thữ lấy nhíp cọ chân này xuống mass xem nó số có giảm 1 không?
                Lỗi số > 5 sáng nhiều <5 sáng ít do hở mass, bạn đo lại chân mass xem có điện áp không? nên nhớ là 7490 thì nguồn và mass là chân 5 và chân 10.
                nhà bạn ở gần q7, TPHCM không?
                Mobile: 0982263051
                  mình đã gỡ chân Q3 của U1 và cấp CK trực tiếp và cả 2 con 7447 thì chỉ có led hàng đơn vị nhảy từ 0-9 còn led hàng chục nhảy tùm lum ko thấy j cả. Mình thấy cũng đúng vì mình đang làm mạch đếm không đồng bộ mà giờ cấp CK chung thì thành mạch đồng bộ nên sao chạy đúng đc.
                  Mình đã cọ chân A của U4 xún mass không thấy giảm cũng không tăng
                  Đã đo tất cả các mass đều có điện
                  Mình ở Bình Dương gần Thủ Đức
                    led hàng chục ok mà bạn nó vấn đếm 0-9 đàng hoàng
                    Cười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và chấm dứt khổ đau
                    My email:dientuvietnam1994
                    Facebook:
                      Nguyên văn bởi khai326598 Xem bài viết
                      Ừ thì proteus ok rồi đó nhưng cắm test board không biết sao chỉ nhảy 1,3,5,7,9 ((, đang rất rầu
                        Facebook:
                          hihi chia buồn với huuchinh02, mua nhầm ic "dỏm" òi, thay ic khác xem sao, nếu không được thì cố gắng tìm lỗi
                          Facebook:
                            Đã xử lý được lỗi đèn led sáng tắt ok rồi, nhưng bây giờ led hàng chục chỉ đếm được thêm mỗi số 8 nữa là 1,3,5,7,8,9 còn 0,2,4,6 chả thấy đâu, bạn nào có kinh nghiệm giúp mình với. Gấp lắm rồi huhu
                              bổ sung mạch bạn nhá: bạn thử thêm 1 AND đầu vào: 12, 11 (U1), đầu ra clkb u2, bạn thử xem có khắc phục được lỗi đó k
                              Facebook:
                              huuchinh02 Tìm hiểu thêm về huuchinh02
                                hôm nay, 07:44
