ban nao co so do mach nguon DC co: dien ap ra la 48V,dong ra la 10A,co bao ve qua dong va qua ap ko?hoac co mach tuong tu ko?cho minh xin voi ??cam on nhieu.....
thiet ke mach nguon DC
viết tiếng Việt có dấu ...
Nguyên văn bởi nqtrungtt Xem bài viếtban nao co so do mach nguon DC co: dien ap ra la 48V,dong ra la 10A,co bao ve qua dong va qua ap ko?hoac co mach tuong tu ko?cho minh xin voi ??cam on nhieu.....
2/. Bạn muốn thiết kế nguồn 48 VDC / 10 A bằng kỹ thuật số hay sao ? Từ nguồn điện công nghiệp một pha 220 VAC ?
Bạn nên nói rõ yêu cầu cụ thể thì mọi người mới có thể giúp chính xác vấn đề bạn cần.
Thân ái.
Lan Hương.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
