em đang tìm hiểu con này.Đọc tài liệu tiếng anh ma vẫn o hiểu gì cả.giúp em với nha
có ai bít NAND FLASH hoạt động nhw thế nao ko a????
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
