nghiệp dư về SoC
  • nghiệp dư về SoC
    Chào các bác, em trước nay học chỉ mó máy các mạch điện, hay lập trình thì chỉ ngồi viết code trên máy thỉnh thoảng compile ko thì ngồi đọc code tự hiểu
    Giờ đang đi thực tập người ta vứt cho 1 con VDX 6354D embedded controller dòng x86
    http://www.dsl-ltd.co.uk/pdf/ICOP-6354_man.pdf
    Mục đích thì bây giờ đang tạm thời là phải dùng con này để điều khiển vào ra cho 1 nguồn 30v 300amp
    Em muốn hỏi giờ mà chỉ biết lập trình C mà chưa động đến nhúng bao giờ thì nên bắt đầu học cái gì ạ
    Em biết là ca này khó và phải học rất rất nhiều thứ nhưng ít nhất em muốn đặt những viên gạch đầu tiên cho mớ kiến thức này
    Xin cảm ơn mọi sự trợ giúp
    Nếu hiện thời bạn đã biết lập trình C và kiến thức điện cơ bản, bắt đầu từ đọc sách Lý thuyết mạch, sau đó Kỹ thuật điện tử, rồi chuyển sang Điện tử công suất. Nhanh thì sau 18 tháng tự học, thử nghiệm, thảo luận đủ kiểu ... sẽ làm được cái 30V 300A (gần 10KW) này. Thông thường sẽ mất cỡ 2 năm. Viên gạch đầu tiên là Lý thuyết mạch.
    Cái tài liệu bạn đề cập không phải linh kiện SoC, mà là SoM - nguyên cái máy tính ở dạng chuẩn PC-104. Nó cũng không điều khiển được linh kiện công suất trực tiếp mà phải qua kha khá mạch driver trung gian.
    Để làm thật thì lâu như vậy đó. Để qua bài tập lớn / đồ án thì đơn giản : chỉ mất vài ngày, cùng lắm là 1 tuần kiếm cái đồ án có sẵn từ trước, cắt dán biên tập lại một chút là xong.
      hình như hỏi lộn chỗ rồi bạn, đây là box đt số mà.
      Cười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và chấm dứt khổ đau
      My email:dientuvietnam1994
      Facebook:
      cloudproud Tìm hiểu thêm về cloudproud
