Được mà, link đến TI chứ không mình không up lên
Tra cứu IC số, tương đối đầy đủ
Nguyên văn bởi thiencong19 Xem bài viếtMình đã dowload về nhưng không biết dùng chương trình gì để mở "Sổ tra chứu IC" được. Bạn giúp mình nha!
+ Adobe Reader 8.0 : Download tại đây
+ Foxit_Reader : Download tại đây
Download về xong . Cài 1 trong 2 cái để đọc! Chúc vui!
Nguyên văn bởi thiencong19 Xem bài viếtTôi muốn biết IC tương đương của LA 4601 là IC nào? Bác nào biết chỉ giúp nha!
+LA4108 : Khuyếhc đại âm thanh 3W
+ LA4440 : Khuyếch đại âm thanh 6W
+ TDA2002 : Khuyếhc đại âm thanh 8W
+ TDA2005 : Khuyếhc đại âm thanh 20W
+TDA7294 : Khuyếhc đại âm thanh 100V -100W
+ STK4042 : Khuyếch đại âm thanh 80W
Và còn nhiều loại công suất từ 3 hãng thông dụng trên!
bai tap cua em ntn: khao sát sơ đồ khối, sơ đồ logic. tác dụng của các chân cua cac dong ic 74ls...(45.42.43.48.47.147.145.148....) anh nao co cho em voi. mail: hoangloik50@gmail.com em cam on rat nhieu
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
