Em đang làm mạch đồng hồ số sử dụng ic 7490, 74247 (bản chất là mạch đếm không đồng bộ ý mà) và một số ic cổng logic (or,nor...). E chia thành 3 phần riêng và nối dây qua header. Khối hiển thị gồm 6 led 7 đoạn, khối xung clk và nguồn (cục sạc đt). Xung clk e xài thạch anh 32768, 4060 và 4013 (D Flipflop).Vấn đề e cần giúp là khi nguồn nối với 1 cụm thiết bị điện trong nhà (có nghĩa là xài chung ổ cắm với đèn, quạt.... trong 1 phòng chẳng hạn) thì khi bật/tắt các thiết bị trong phòng thì đang chạy bình thường nó lại nhảy sai (vd tăng từ 05 -> 40 trong 1s chẳng hạn) nhưng sau khi các thiết bị điện chạy ổn định thì nó lại nhảy với xung nhịp 1s đúng vì thế đồng hồ e nó cứ chạy sai vì bật/tắt thiết bị sinh hoạt là chuyện đương nhiên trong gia đình. Lúc đầu e xài cục sạc 5v cũ, nghĩ là áp không ổn định nên e mắc thêm con 7805 và xài cục nokia 9v. Lúc này thì bật/tắt bóng đèn mà vẫn chạy bình thường em mừng vl, ai ngờ bật quạt nó vẫn bị nhưng ít hơn lúc đầu và nếu bật/tắt quạt dứt khoát (đối với quạt dây thì không kéo từ từ ak) thì vài cái mới sai 1 cái), em đem sang phòng khác cắm cục sạc vào ổ điện bật đèn huỳnh quang (cái đèn mà có con chuột) thì cứ mỗi lần con chuột nháy là nó nhảy bậy còn cái đèn trên mà e thử chạy bình thường là đèn tiết kiệm điện (bật phát sáng luôn đấy ạ). E nghĩ con thạch anh bị nhiễu nên lấy sợi dây điện quấn quanh nó rồi nối xuống mass nhưng tình trạng vẫn vậy. Bác nào từng bị giống em hoặc có kinh nghiệm thì giúp với ạ, làm cái mạch vất vả thế mà giờ.... hjchjc.X-
[Help] Mạch đồng hồ số
có thể do nhiều nguyên nhân, ic của bạn bị hư, đôi khi trong các mạch cao tốc, đường nối nguồn nối đất cũng có thể trở thành đường dẫn tín hiệu ngoài ý muốn, hoặc bạn đã chạm trán với 1 loại lỗi thất thường...Cười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và chấm dứt khổ đau
My email:dientuvietnam1994
Facebook:
Nguyên văn bởi tuyenhoang49 Xem bài viếtbác đã làm đc chưa. e vừa học xong kĩ thuật số. cũng đang định làm cái này.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
bởi ww88vipWW88, một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cá cược trực tuyến, tự hào mang đến cho người chơi những trải nghiệm giải trí đỉnh cao với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng. Từ cá cược thể thao đầy kịch tính đến casino trực...
hôm nay, 12:46 -
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
