anh chị nào giúp em làm mạch đếm MSSV là 11222011 chỉ dùng 2 ic 7490 & 7447 với, em không hiểu cho lắm. Cảm ơn mọi người
help! mạch đếm MSSV dùng IC 7490 & 7447
thi ban tra datasheet cua 2 con do ve.....sau do ve mạch nhu minh....nguyên lý hoạt động....khi cấp xung dclok cho 7490 thi đầu ra sẽ đếm bit...từ 0>9.....bạn dựa vào
các cổng logic để tạo đếm cho con 7447....."thuật toán tính cổng logic chắc bạn đã học kỷ thuật số"....ic 7447 là giải mã BCD để hiển thị ra led 7 thanh...lưu ý"bạn nên cấp cả xung cho con 7447 vao chân BI/RBO nua nhé....(mssv cua bạn không dùng đến 2 bit c va d nen có thể nối đất..)....(theo mình thì nó hoạt động như vậy....bạn có thể hỏi các pro khác để đưa ra phương pháp làm cho mình)
ak bạn caovietbao, trong mạch đếm tới 4 số 2 vậy bạn, mà mã số sinh viên của mình chỉ có 3 số 2, bạn có sửa lại cho mình được không. nếu như muốn mạch đếm hết mssv rồi thay vì mạch hiển thị số 0 rồi đếm lại mssv thì thay số 0 đó bằng dấu chấm rồi đếm lại mssv thì làm thế nào vậy bạn.:>>>
dam chấm cũng được nhưng thay vào đó là dấu gạch ngang cho đẹp....mình làm cho bạn để bạn tham khảo thui....bạn nên dở sách kỷ thuật số ra...trước tiên là bạn đọc qua cách xây dựng hàm sau đó rút gọn....đọc qua mấy cái cổng logic la bạn có thể làm được mạch cửa bạn.....để tối mai mình sửa rồi poss lên cho..
protues mình hư rồi bạn ơi nên không làm mạch mô phỏng được.....mình viết hàm logic bạn làm nhé....hiển thị số một a'b'c'+a'bc....
hiển thị số 2 a'b'c+a'bc'd'......hiển thị dấu gạch (-)...thì khó nói trên này lắm(vì khongcos protues).....vậy bạn hãy hiển thị dấu chấm theo hàm ab'c'd' hàm này nối vào chân hiển thị dấu chậm của led nhé(mà không có protuse nên không chắc lắm....có khi bạn phải đưa hàm vào các chân A0>D0 của 7447 để các thanh led7 tắt hết...nhớ qua diode tránh dòng ngược nhé)thử đi...hjhj..Last edited by caovietbao; 12-10-2013, 18:01.
bởi appongthoMã lỗi H-41 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-so-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-41 trên tủ lạnh Panasonic là tín hiệu cảnh báo rằng quạt dàn lạnh đang gặp sự cố trong quá trình vận hành, gây ảnh hưởng đến...-
hôm nay, 10:14 -
bởi nguyendinhvanTại sao nó lại có cơ sở dữ liệu như thế này.
Ciệc kiếm một danh sách điện thoại dể quảng cáo ,tiếp thị, thậm chí là cả việc xấu hoàn toàn dễ dàng.
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
Hôm qua, 22:26 -
Trả lời cho Về MAIN Máy In EPSON L310bởi minhngoc203Dòng máy này có phần mềm reset epson L310 : https://www.datvietcomputer.com/down...l360-l365.html, nhưng mình nghĩ , máy in có thể lỗi ic rom , bạn nạp lại rom L310 xem.
Hôm qua, 08:30 -
bởi vi van phamCháu đừng khuyên lão nhà thùng như thế. Chỉ uống vai chai lão đã cầm dao tìm mèo thịt. Bây giờ tập dưỡng sinh, ăn vài chai thì........
Hôm qua, 07:21 -
bởi mèomướpDạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
Hôm qua, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
Mèo mướp trốn về bản ngay. Lão nhà thùng xỉn, tay cầm dao tìm mèo thịt. Về bản làng nhờ chị hàng xóm giúp đỡ....-
Hôm qua, 05:57 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
26-04-2025, 23:16 -
bởi nhathung1101Đệ đang ôm chai đây... Kính lão 1 chén nhé!
Đệ có trên tay dao cạo lông....
Ngắm nghía xung quanh tìm con mèo...
Dưng mà quên mất mèo lên đĩa...
Thôi cứ uống say mặc kệ mèo......-
26-04-2025, 21:33 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi mèomướpDạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
26-04-2025, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
26-04-2025, 15:09 -
