các bác cho e hỏi: để đo mực nước thì dùng cảm biến gì....hay là tự làm cảm biến cơ học..
thết kế máy bơm nước tự động dùng các cỏng logic
Nguyên văn bởi caovietbao Xem bài viếtcác bác cho e hỏi: để đo mực nước thì dùng cảm biến gì....hay là tự làm cảm biến cơ học..Last edited by tctsoft; 28-10-2013, 22:13.Em là người mới tới :*
Có hỏi câu nào ngu ngơ anh em thông cảm nha ^^!
đo mức nước mà dùng cái phao đó thì chỉ có 2 mức đầy bể và cạn bể thôi . làm cái đo mức đơn giản nhất là dùng 1 con biến trở rồi qua cơ cấu bánh răng hay gì đó , gắn vào 1 cái phao , khi nước lên xuống biến trở tăng hoặc giảm theo . Nhiều người làm bằng cảm biến siêu âm , nhiều người làm bằng rơle từ ( đưa ra tín hiệu số ) ...Email :
DĐ : 0966 6789 22
Nguyên văn bởi caovietbao Xem bài viếte nghỉ ra cách là sử dụng lực ép của nước để làm cảm biến...vì e phải đưa xuống dưới giếng 1 cảm biến nửa để phòng khi mùa khô nước giếng hết
hôm nay, 20:26 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
