Ai bít con IC nào dùng để chia tần số không chỉ giúp tui với? (tui muốn chia tần số từ 12 - 20 lần)
Hỏi IC chia tần số?
Nguyên văn bởi tuanminh1085 Xem bài viếtAi bít con IC nào dùng để chia tần số không chỉ giúp tui với? (tui muốn chia tần số từ 12 - 20 lần)
http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/CD4018B.PDF chia lớn hơn 10 thì dùng 2 con.
http://www.nxp.com/acrobat_download/...4059_CNV_2.pdf
Còn nếu chia cho 12 và chia cho 20 thì dễ ẹc.
Chia 12 = chia 2 rổi lại chia 6
Chia 20 = chia 10 rồi lại chia 2
Và đã có các IC chuyên làm những việc này từ rất lâu rồiChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCâu hỏi của bạn sẽ là rất khó nếu như hiểu "chia từ 12 đến 20" có nghĩa là chia cho 12,13, 14, 15...... 20 và cả các giá trị lẻ nữa.
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
